w203 Lisävalon asennus
fff666
Viesti Kirjoittaja fff666 »
w203 220 -02 cdi farkku on auto. Lisävalot olisi odottamassa. Led paneeli ja 126w olisi tehot. Voiko tuon ihan ongelmitta asentaa normaalisti releen kautta ja omista pitkistä rosvolla. vai onko can väylä. Jos on niin missä sijaitsee? ja miten asennetaan. Tuleeko jotain hälytyksiä mittaristoon. Oli jutustelua facessa ja joku sanoi että näin on. Vai voiko liittää suoraan rosvolla omista pitkistä releen kautta. Aiemmassa autossani vw -04 passatissa tämmöisiä ei ollut vaan sai viriteltyä ihan normaalisti keulille. Näistä sähköistä kun en hirveesti nyt älyä...
Perinteinen kytkentä releen kautta toimii.
fff666
Mitenkäs se on. Jälkiasennustyövalo jossa ce hyväksyntä. Meneekö inssiltä läpi jos on erillinen katkaisija kabiinissa.
Tuskin, eikä yksi valo kelpaa muutenkaan, eikä työvalosta useinkaan ole lisävaloksi kun valoa on liikaa lähellä.
fff666
led paneelista on kyse.
Dineli
Viesti Kirjoittaja Dineli »
Lainataampa aihetta, kun samoilta tiimoilla kyselen. Tuli hommattua 203 124:en tilalle ja lisää valoa pitäisi saada keulalla. Jos kuitenkin tällä kertaa viisaampana ei kytkisi hirveää valopatteria halogeenien kaveriksi suoraan, vaan laittaisi sisälle nappulan, josta voisi valita palaako lisävalo(t) kaukovalojen parina vai ei. Ei tarvisi vaihtaa niin kaukaa suoraan lähivaloille ja sitten ajaa "säkkipäässä" siihen asti, että saa taas valot päälle ja kovassa lumisateessa ei tarvisi lähteä nykimään konepellin alta sulaketta irti, että kestää ajaa valot päällä.
Saakohan tähän paneelin lisättyä namiskoita (ei niin väliksi, vaikka grafiikka ei vastaa toimintoa) vai meneekö koko paneeli vaihtoon ja onkohan tuo ohjattu väylältä, että mitä mikäkin nappula tekee?
