cdi270 kulutus koholla
thekala
Viesti Kirjoittaja thekala »
Paljon on tullut foorumeita kahlattua, mutta vastausta ei vain löydy.
Eli ongelmana on 270 cdi (om612) kulutus. Kulutus ampaisee taivaisiin tyhjäkäynnillä. Aluksi luulin, että vika olisi suuttimissa. Käytin suuttimet pesussa ja penkissä, mutta ongelma ei tuntunut ratkeavan.
Ahdot näyttäisivät obd- testerin mukaan olevan kohdallaan ja ilmamäärät samoin. Polttoainelinjat rakenneltu uudelleen viime kesänä, joten niissäkään ei vuotoja pitäisi olla. Imusarja tulpattu ja egr puhdistettu myös kesällä. Lämmöt koneessa normaalit, tosin mulla on tuossa kyllä uusi termari ostettuna ja odottelee sopivaa motivaatiota.
Eli lähinnä jos jollain olisi jotain ideoita mistä seuraavaksi alkaa vikaa etsimään olisin kovin kiitollinen. :)
Siis mitä tarkoitat etttä kulutus ampaisee tyhjäkäynnillä?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
thekala
Tarkoitan sitä että kulutus lähtee nousuun ja ajotietokone näyttää 30 /l 100 km. Ja ainetta tosiaan kuluu, reilusti.
no tottakai kuluu 0km ja polttoainetta kuluu. Äärettömästi sitä siis kuluu per kilometri tai per 100km.
EIhä siel tietokoneessa ole mitään litraa/tunti mittaria, vaan litraa per 100km.
Jos diiseli söisi "tyhjäkäynnillä" vitusti polttoainetta niin sen kierrokset huutaisi 10000rpm/min. Koska syöttömäärällä säädetään kierrosluku, toisin kuin bensakoneissa...
Jos se käy normaalia tyhjäkäyntiä niin ei se sitä löpöä juuri 1l/h enempää syö.
Ajotietokone näyttää tuossa vaiheessa sen mitä sen on ohjelmoitu näyttävän kun auto ei liiku mihinkään.
thekala
No, okei. Jos se ei kulu tyhjäkäynnillä niin johonkin sitä ainetta hukkuu koska kulutus on reilusti yli 10 l sadalla kilometrillä ja tosiaan kun kierrokset laskee, niin kulutus alkaa nousta. Maantie- ajossa pääsee johonkin 7 litran tuntumaan. Ennen vian ilmestymistä kulutus ollut matka- ajossa 5 litraa.
Niin ja tyhjäkäynnillä savuttaa aika reilusti.
EGR/imusarja tukossa.
Listaan voi lisätä vielä ilman putsarin,
niin yleisimät syyt on kasasa
thekala
Imusarja on puhdistettu ja tulpattu 10 tkm sitten, samoin egr- venttiili. Ilmanputsari vaihdettu nyt uuteen ja edellisellä ajettu 14 tuhatta. Polttoaineensuodattimella ajettu 14 tuhatta myös. Ahdin huollettu 20 tkm sitten, joten eipä löydy näistä apuja.
Suuttimet pesty ja mitattu, tällä hetkellä ihmettelyn ja tutkimuksen kohteena on nyt johtosarja.
Kyllä mä sen vielä löydän, kerron sitten kun tiedän :)
thekala kirjoitti:Imusarja on puhdistettu ja tulpattu 10 tkm sitten, samoin egr- venttiili. Ilmanputsari vaihdettu nyt uuteen ja edellisellä ajettu 14 tuhatta. Polttoaineensuodattimella ajettu 14 tuhatta myös. Ahdin huollettu 20 tkm sitten, joten eipä löydy näistä apuja.
EGR tulpattu myös ohjelmasta
mitä ilamassa näyttää
