W202 250td syöttöpumppu ongelmia?
Katso myös W210
jaley
Viesti Kirjoittaja jaley »
Elikkäs suutin remonttia tein mersuun kun nakutti niin kovasti ja kasasin paketin takas kasaan kun sain pohjaprikat vaihdettua ja yhden suuttimen. Sen jälkeen yritin käynnistää autoa niin ei lähtenyt käyntiin. Löysäsin suuttimiin tulevia liittimiä niin kahdelle taaimmaiselle suuttimelle tulee naftaa mutta kolmelle etummaiselle ei tule ollenkaan. Tuli mieleen onko syöttöpumpulla mitään omaa ilmausruuvia vai mistä lähden vikaa etsimään. Autoa siis starttailin useempaan kertaan ja apuvirran kanssa että varmasti kone pyöri tarpeeksi😁.
Ei ole ilmausruuvia erikseen. Jos et ole irrotellut muuta kuin suutinputket / suuttimet niin piiiiiiitkällä startilla lähtee, mutta helpompi jos voi imaista jollain putkiston täyteen ensin.
jaley
Juu ei ollut kuin suuttimet ja suutinputket irti. Ruutalla kokeilin imeä samalla kun starttasin mutta siitäkään ei ollut apua.
jaley
Lähti käyntiin. Vieläkin Piiiiiiiiidemmällä startilla ja painetta annoin tankin päästä josko siitä mitään apua ollut :D
Palaa sivulle “W202 moottori”
