W639 jarrupalojen merkkivalo
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Sytty 120cdissä jarrupalojen merkkivalo, repsikan puolelta eestä oli palat loppu joten vaihdettiin uudet eteen. Kl:stä ostetuissa zimmermaneissa ei ollu uusia antureita joten kokeilin eka ilman anturia eli ne kaks johtoa ei ota yhteen ja sitten kokeilin lyödä vielä johdot yhteenkin mut valo se vaan jatko palamista :shock: Osaako joku sanoo kuuluuko niiden ottaa yhteen vai ei? Takaa kurkkasin niin ainakin uloimmissa oli ihan reilusti pintaa..
Uudet anturit ---> valo sammuu
JSO
Eihä? En ois uskonu. Ei vaan huvittais enään ruveta jarruja purkaan että sais anturit paikalleen. Kl kun ei osannu antureita kaupata paloja ostaessa, yleensä ne on tullu mukana..
Olit kokeillut johdot yhteen ja johdot erilleen eikä auta, takana kaikki kunnossa eikä siitä kaikesta mitään osaa päätellä ?
Hanki jostain uusi anturi lainaksi ja mittaa siitä paljonko on vastus, sitten hanki sopivat vastukset ja tinaile ne vanhojen johtojen väliin. Ai niin, joutuuko siinäkin jotain purkamaan ... katso virtapiirikaaviosta voisiko mittarin takaa katkaista jotain ettei merkkivalo pala tai jotain.
JSO
Kysyin nyt sattuisko joku tietään onko toi niin yksinkertasesti toteutettu että valo sammuu joko kun virtapiiri on auki tai kiinni. Takana uloimmat palat näyttää olevan kunnossa mutta sisempiä ei tosta vanteen välistä näe. Ja noitten kulumisvarottimen liittimen kans pelleily ei vaadi purkamisia kun sen saa vanteen välistä irti ja paikalleen.
