Hei,
Mulla on 1999 W210 e55 Amg, joka on alkanut temppuileen startatessa.
Eli tekee sitä, säällä ei väliä, eikä sillä onko kone lämmin vai kylmä, kun starttaan kone pyörii normaalista muttei vain käynnisty.
Sitten arpapeliä monennella yrityksellä käynnistyy, käynnistyessään toimii sitten moitteetomasti.
Vaikuttaa joltain sähkövialta? Onko noissa käynnistinrelettä? Bensapumpunrelettä (bensa ei ala haiseen käynnistäettäessä), oisko ecu hajonnut?
Startti pyörittää konetta, ei käynnisty.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
vika voi olla kummassa vaan anturissia molempia trvitaan käynistymiseenMeseland kirjoitti:Ok kiitos vinkistä!
Voisko vika olla nokka-akselin asentotunnistimessa?
Onko tietoa siitä että jos vika ei ole päällä, niin testeri ei löydä sitä?
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
