220 CDI vilkku ongelmaa
Jeslil
Viesti Kirjoittaja Jeslil »
Mersussa toimii vilkut välillä miten sattuu. Elikkäs kun laitat vilkun esim. Vasemmalle niin vilkuttaa oikealle tai toisinpäin ja välillä vilkuttelee molempiin suuntiin vuoronperään.
Vikaa on tutkittu sähkärin toimesta mutta mitään poikkeavaa ei kuulemma löytynyt eikä mitään vikakoodeja.
Vika ilmenee satunnaisesti. Välillä toimii pitkäänkin ilman ongelmia ja sitten taas vilkuttelee miten sattuu. Onko kellään ollut samanlaista vikaa tai onko ehdotuksia mistä kannattaisi etsiä.
N80 ohjainlaite mahdollisesti rikki, eli käytännössä vilkkuviiksi.
Minulla on sellainen käytetty myynnissä, kuten myyntitekstistä huomaat ei olisi ainutkertainen tapaus :lol:
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2407826
Jeslil
dealer kirjoitti:N80 ohjainlaite mahdollisesti rikki, eli käytännössä vilkkuviiksi.
Käyköhän tuo? Itsellä vm. 08. Liikkeessä ainakin sanottiin että joutuu koko asetelman homaa. Itsellä myös vakkari.
Minun "paketissa" ei ole vakkaria, en ole purkanut enkä tiedä voiko vakkarin viiksen lisätä. Todennäköisesti voi, erikseenhän noita osia ei uutena saa vaan olisi ostettava 600-700 euron kokonaisuus.
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
