OM646 tyhjäkäynnin kierrokset?
PKivimäki
Viesti Kirjoittaja PKivimäki »
Hellou!
W211 E220 CDI vm. 2007 automatic kierrokset ovat tyhjäkäynnillä mielestäni korkeahkot: yli 900 rpm lämpimänäkin..
Kuuluuko olla? Mitään ongelmia ei ole, paitsi minulla alkohooliongelma.
PKivimäki
Selvis: termostaattti sökö ja lämpötila jää liian alas auton mielestä. Huomenna kaupasta uusi termari.
PKivimäki
Asennettu ylävesiletkuun Motonet-letkutermari ja hyvin nousee lämmöt. Tyhjäkäynti lakkasi lievän hummaamisen, mutta edelleen on korkeahko eli sellaiset 850 rpm.
Mitähän miettis seuraavaks - Star ei kertonut mitään ongelmaa missään..
Voiko olla esim. laturi "olla menossa tiensä päähän"? Että pitäis tyhjäkäynnillä siksi kierroksia pikkaisen korkeammalla?
Sauvakävelin siellä järven jäällä - opin avantouinnin!
-Matti Nykänen
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Koitappa sammuttaa lämppärilaite kokonaan... tippuuku korotettu tyhjäkäynti normaaliin?
Ainakin oma 06 e280cdi tekee noin. Myöskin vanhusten 06 e220cdi tekee noin.
Eli jotenkin se liittyy tuohon lämppäriin... ainakin minulla. Yrittääkö motti pitää lämpöjä yllä tuolla tyylillä vai kompensoiko se sähkövastuksen aiheuttaman kulutuksen tehostamalla laturia.?.?
Joku viisaampi voisi valaista.
PKivimäki
No niinpä tekee - lämppärin kun pistää OFF-asentoon, niin ainakin 100 rpm laskee tyhjäkäynti!
Täytynee kysellä josko ko merkkiä huoltava pulju osais arvella syytä - itse veikkaan vanhaa akkua.. :D
-Matti Nykänen
PKivimäki
Joku korotetun joutokäynnin säädin on, koska lämpimälläkin koneella puskee het kierroksia ylöspäin, vaikka laittaa pelkän puhaltimen minimille..
-Matti Nykänen
En usko että akulla on asian kans mitään tekemistä.
Kylmässä kelissä ihan järkevääkin että nostaa moottorin kierroksia jotta laturi lataa tehokkaammin kun sähkövastus on päällä.
Kokeile ottaa ilmastointi pois päältä, jos sen tuon ikäisessä saa.
PKivimäki
Juu, tarkennan vielä: joko ilmastointi tai puhallin päällä edes pienimmällä hujuteholla -> 850 rpm. OFF-nappula painettuna, eli ilmastointi tai puhallin pois päältä -> 750 rpm.
-Matti Nykänen
w211E
Re: OM646 tyhjäkäynnin kierrokset?
Viesti Kirjoittaja w211E »
Löyty ahtovuoto pyynnit 1.5bar ahtaa 1.3bar.
Mulla taitaa olla ahtovuoto ahtoputkistossa pyynti pitäs olla 1.5baaria. ens viikolla päästee vasta nosturille vahva epäillys että turbon puolen ahtoputki vuotaa.
ahtovuoto paikallistettu turbolta lähtevä välijäähyn päässä vuotaa ja sitte toinen vuotokohta. löyty osaako kukaan sanoa tälle nimeä mikä alipaine hässäkkä on.
https://aijaa.com/fcZuyp
https://aijaa.com/pQWTum
2003 w211 om646
myydäänkö erikseen ahtoputkiin orengas? ainaki sokat pitää ottaa vai pitääkö koko ahtoputki ottaa?
w211E kirjoitti: ↑07.6.2023 16:47 Löyty ahtovuoto pyynnit 1.5bar ahtaa 1.3bar.
2003 w211 om646
Huohtin,
ahtoletkujen sokat on yleensä käyttökelpoisia moneenkertaan
koko letku tiivisteineen
w211E
CDI203 kirjoitti: ↑07.6.2023 19:29
2003 w211 om646
Huohtin,
ok no motonetis oli sama letku puolet halvemmalla sokat otan varuiks, mistäs tota huohotinta sais kl ei myy
w211E kirjoitti: ↑07.6.2023 20:50
2003 w211 om646
Huohtin,
Vehosta kannatta kysysä vaikka onkin jo vanha muutaa mersuihin saa vanahnakin vielä hyvin osia
toisin kuin vaikapa vw 4motion mihin ei enään saanut
edes markiltä takakelkaa joitakin vuosia sitten
w211E
CDI203 kirjoitti: ↑07.6.2023 23:21
Huohtin,
joo katotaa mitä kl varaosat vastaa huomenna. jos einii käyn tossa hämeenlinnan ammattimersu pajalla jos osaavat auttaa ku ajan ohi.
