220 cdi savuaa sisälle
Amatimees
Viesti Kirjoittaja Amatimees »
Ajelee isoa tietä jonniin matkaa ja sit ku hiljentää koti tielle niin välistä tulee sisälle savua ja ku avoo konepellin niin ilman suodattimen tienoilta tuloo öljynkäry ja savupilvi ?
Suuttimen pohjatiiviste vuotaa ... rohkeasti katsomaan mistä savu tulee ?
Amatimees
Ei supsuta suuttimet...ilmansuodattimen alta tulloo savu
Ahdin ja pakosarja löytyisi sieltä ... ei tyypillistä öljyvuotopaikkaa.
Amatimees
Purettu ilmansuodatin kotelo ja pelti ahtimen päältä...pyörittin konetta niin mistään ei tihkunnut öljyä...pakoputkessa mikä on iso möykky downpipessä(katalysaattori ?) Siinä oli öljyä vähän päällä...ja ei oo nyt moneen päivään pöllytelly :roll:
Amatimees
Taas savs ku tulin kotia....jännä ei ikinä tee muulloin kun koti risteykseen hiljentää niin sillon jos on tehdäkseen....purin heti ilmansuodatin kotelon ja turbon pellin ja käyntiin että näkyykö mistään öljy vuotoa...sieltä koneen ja pakoputken välistä alhaalta tuli vähän savua mut ei muuta....voiko jotennii tähän liittyä kun kotiin löysää kaasun hyvissä ajoin ja antaa vaihde päällä rullata niin pullauttas jostain öljyä vähäsen ku sille päälle sattuu ?
Amatimees
Voisko olla että koneessa on huollon jälkeen liikaa öljyä kun öljytikkuna käytti nailon putkee niin yläraja oli 170mm ja ohjeen mukaan 143mm(kone on om646) ?
Jaaaa auto kävi huollossa ja vaihtovat öljyt ja sen jälkeen kun katso tietokoneesta niin auto pyyti lisäämään 2 litraa öljyä ja liike vaihto takuuseen öljyt ja sama homma....salavalikossa öljynmäärän kohalla on vaan viivaa
Paljonko öljyä on laitettu moottoriin ja mikä moottori, 611 vai 646
Amatimees
Kone on om646 ja olikoha laskussa 6.5 litraa...pohjamuovit otettu pois ja kone on normaalin öljynen alta.käyty kone ajaa lämpimäks ja auton alle tutkimaan mut ei mitään vuotoa näy missään...savu tulee jos tulee aika alhaalta mut pakoputki on kuiva että siihen ei ole roiskunut mistään öljyä mutta teoria 1. miksi savuaa sillon tällöin kun pakoputken kiinnike alhaalla oli kuraöljy paskanen ja autolla ajaa pitkään...eli kone ja putki lämmin ja lämpö siirtyy kiinnikkeeseen ja se käryää... ja kun vauhti hiljenee tosi hiljaseksi tai pysähtyy liikenne valoihin niin ilmavirta ei liiku ja savu tulee ylöspäin ja sieltä ohjaamoon
Kiinnike putsattu ja nyt ihmetellään että auttoko....epäilen että ei :roll:
Auto on 07 220cdi niin onko tässä pdf vai mikä pömpeli on turbon jälkeen ?
