Tuulilasi vaihtoon
Petri Rintala
Tuulilasi vaihtoon
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
Moi
työmatka väykystä on tuulklasi vaihto kunnossa !
Kyselenkin :roll: nyt että mihin hintaan tuollaiseen vehkeeseen kuuluu uusi lasi saada :?: Vehkeessä on v...n sadetunnistin :evil:
Pete
simoks
Retro-HVM
Re: Tuulilasi vaihtoon
Viesti Kirjoittaja simoks »
Petri Rintala kirjoitti:Moi
Pete
Muistaakseni 340e oli omaan väyryyn sadetunnistimella. Varaudu ruostevaurioihin lasin alla kun väykystä kyse. Kunnon pohjatyöt ettei jää vuotamaan.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Kolmensadan päälle juu, ellei sadetunnistin ole mielestäsi välttämätön ja jos lasin hinnassa on suuri ero jätä se pois.
Petri Rintala
Moi
saako tihkun toimimaan normaalisti
Pariin autoon on kokeiltu niin johto irti tunnistimelta ---> normaali ajastettu tihku toimii. En muista oliko minkä ikäinen väykky, joten varauksin...
simoks
Retro-HVM
Ei se lasin hinta mun mielestä tunnistimella nouse kun muutaman kympin. Tietysti pienikin säästö on hyvästä mutta kannattaako riskeerata jos ei laitteet toimi oikein senjälkeen :?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
joo tunnistimen hinta on kyllä kokonaishinnassa mitätön ero, ts eroja ei juuri ole.
W210 faceliftissä ainakin tihku toimii normaalisti kun töpselin irroittaa peilin takaa toosasta.
Ei tuossa riskeeraamista ole, johto irti kokeilee miten tihku toimii niin ei se lasin vaihto siitä asiaa muuta.
MeseUkko
Viesti Kirjoittaja MeseUkko »
Jos sadetunnistin löytyy niin normi tihkun saa toimii ku ottaa sulakkeen pois sadetunnistimelta. Nimittäin itsellä sadetunnistin mutta joku viba käyny uuden lasin asennuksessa ja anturisilmä varmaan luulee että sataa ku viuhtoi niin vimmatusti. Sulake pois ja toimii nyt normaali tihku asentona eli pyyhkii harvakseltaan.
Väsynyt Mies
Kannattaa pyytää tarjous 123tuulilasilta, löytyy netistä osoiteesta www.123tuulilasi.fi . Nettisivuilta löytyy lomake, jolla voi pyytää tarjouksen joka tulee sähköpostiin tai soittavat. Oman Väykyn tuulilasinvaihto maksoi 230€, tosin omassani ei ole sadetunnistinta.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
