W210 300TD nykii ja on tehoton
Katso myös W202
cemersu
Viesti Kirjoittaja cemersu »
Moro.
Elikkä rönttä alko nykimään ja on tosi tehoton. Pintakaasulla jokseenki normaalisti kiihtyy ja kaupunkivauhdeissa toimii muuten ok mutta nykii paljon.
Kovemmassa kiihdytyksessä ei oikeen kierrä eikä kiihy huonostikkaa. Tyhjäkäynnillä ei kierrä yli 4500rpm, välillä taas normaalisti.
Starilla katottu vikakoodeja mutta eipä oikeen mitään löytynyt muuta ku hehkusta anto koodin, ei oo kyllä kertaakaa jääny hehkuvalo palamaan että saattaa olla vanhoja peruja se koodi.
Ilmamassamittarin puhdistin ja ilmanputsarin vaihoin mutta ei vaikutusta. Kokeilin uuttakin ilmamassamittaria kun vähän vastaavista oireista pari vuotta sitten selvisin sen vaihdolla, nyt ei vaikutusta.
Oisko hyviä vinkkejä mistä lähtä vikaa etsimään?
cemersu
Eikö oo kokemuksia vastaavista oireista kellää?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Mites polttoainesuodattimet?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
cemersu
Just kävin hakemassa suodattimen, vaihan tänään niin selviää auttaako asiaan.
cemersu
Ei auttanu suodattimen vaihto. Voisko egr aiheuttaa tän kaltaisia oireita ja miten sen voi eliminoida helpoiten niin vois sen vaihtoehdon poissulkea? Ja auto on vuosimallia 98.
cemersu
EGR:lle menevän alipaineletkun kun ottaa irti niin nykiminen loppuu kokonaan mutta vedot hukassa edelleen..
cemersu
Kokeilin kaverin vastaavasta rönttösestä vaihtaa omaani ahtopaineanturin, ei vaikutusta. Kokeilin myös egr:n alipaineventtiilin vaihtaa, ei vaikutusta.
Onko tämä nyt sitten farkku vapari eli 300TD, kun kuitenkin ahtopaineesta maininta ?
Joka tapauksessa tulee jotain vikakoodia jos moottori vikatilassa on, paitsi jos ongelma johtuu ilmamassamittarista...mutta sitähän oli jo kokeiltu.
cemersu
Farkku on mutta turbollinen sellainen. Oliko se TD touring diesel, pahoittelut väärästä ilmaisusta.
Ei se haittaa, mietin vaan tuota vikaa missä se voisi olla.
cemersu
Nyt on taas vetoja, ahtoputkihan siellä oli huonosti kiinni.
