211 akun herjaus
cvan
211 akun herjaus
Viesti Kirjoittaja cvan »
tossa omassa kun seisoo muutaman päivän niin sytyy punainen akun herjaus onko akku huono vai purkaako jostain? sit kun joka päivä ajetaan ei herjaa. voiko tuota starilla testata?kun sekin itseltä löytyy
ESCORT-74 TRANS AM -83 CEVY VAN G30-97 datsun cerry-79
MB 211-06MB 123 240D-83
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Laita uusi AGM akku niin loppuu punainen.?
Aikansa kun leikkii alijännitteellä saa korjata kalliita sähkö osia. samit on herkkiä menemään rikki ja on liki tonnin jossakin.
Pikkuakku, laturissa vikaa, tms. Starilla tutkimaan.
cvan
juu sitä oli tarkotus kysyä onko pikkuakku vai isoakku.laturi pitäs olla melko uusi edelinen omistaja vaihtanut 200a laturi.mitekähän tuolla starilla sais ongelman ratkaistua?vai hakeeko itse, en ole kyseistä kapistusta vielä autoon kytkenyt
Starin käyttöä pitää vaan opetella.
Haidilao
Viesti Kirjoittaja Haidilao »
A battery ( HRL5.5-12P-T2 RA ) refers to a device that can convert chemical energy into electrical energy in a cup, tank, or other container or composite container that contains an electrolyte solution and metal electrodes to generate current. With positive and negative points. With the advancement of technology, batteries generally refer to small devices that can generate electricity. Such as solar cells. The performance parameters of the battery mainly include electromotive force, capacity, specific energy and resistance.
cvan kirjoitti:mitekähän tuolla starilla sais ongelman ratkaistua?vai hakeeko itse, en ole kyseistä kapistusta vielä autoon kytkenyt
Starin avulla, vikatestillä ja mahdollisilla lisätarkistuksilla paikannetaan viallinen komponentti.
Jos osia aletaan vaihtamaan nettiarvailujen pohjalta, niin on suuri riski että menee turhaa rahaa väärien osien vaihtoon.
Tuntuu siltä että olisi hyvä aluksi kokeilla helpommin hallittavaa laitetta, yleismittaria.
cvan
eipä herjaa enää akkua mese lähti ja tilalle tuli toinen jossa oli kuitien mukaan ollut myös akku herjaus laturi oli vaihdettu oli herjannut senkin jälkeen ,mitä li tehty mut ei herjaa enää :D
Re: 211 akun herjaus
Onpas vanhoi juttuja, joten verestetäänpäs :D
Päivä sen jälkeen kun vaihdettiin uus agm-akku Ylivieskassa (to) alkoi punainen akku palaa mittaritaulussakin (pe, ja ip:kin vielä), .
No Dealeriin tietysti yhteys, "entäs nyt ? " malliin.
Sitten etäohjeilla jännitettä jännityksellä katsomaan näytöltä, turhan vähän voltteja. => Äkkiä kyselemään laturia liikkeistä.
Löytyi yksi sopiva ihan samalta paikkakunnalta (Autoala < 200 €). Tiukka oli kyllä pois ottaa, ahdasta kuin ennenvanhaan pikkuPösön konehuoneessa.
Parin tunnin päästä jo kiireellä kuitenkin lentopallopeliin. Tänään pakkasajoa, kaikki näyttäis taas vaihteeksi pelaavan.
Koputan kuitenkin varulta puuta (otsaluuta), sen verran tässä on viimeaikoina taas menekkiä vaan ollut, aina pakosarjoista lähtien.
