W202 perän vaihto
jokikettu
W202 perän vaihto
Viesti Kirjoittaja jokikettu »
Moro.
Hajosi perä 98vm farmarista ja pitäsi nyt vaihtaa perä.
Ikinä en kyseistä operaatio ole tehnyt mutta työkalut pysyvät käsissä joten ongelmaa ei siltä osin ole
Mutta onko mitään mitä pitäsi ottaa huomioon?
Eipä siinä mitään ihmeellistä ole, kunhan tilalle tuleva perä on samanlainen ja samalla välityksellä.
Helppo ja nopeakin homma, kunhan ei ole vetarien pultit jumissa (hyvä avain !)
jokikettu
Muuten on kaikki irti mutta minkä helevetin kokonen on se kuusiokolopultin mutteri millä perä tulee runkopalkkiin kiinni?? Sinne ei nää vaan sormikopelolla menty eikä mikkään avain tunnu passaavan. Pyörii vaan huumoria.
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
17 mm, jos se on sama kuin W201:ssä. Siellä on varmastikin paskaa täynnä sen mutterin ympärystä ja mutu itse aika matala. Kannattaa vaikka paineilmalla puhallella sontaa pois tieltä. Omaan käyttöön tein kiinalaisesta ⅜" hylsystä ja latakan pätkästä omituistyökalun, jotta pääsin siihen käsiksi. Ja kaikki tämä oletuksella, että se on samanlainen kuin tenavassa, eli saatan puhua paljon paskaa...
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
jokikettu
Kyllä se varmaan se 17mm on kun sen kuulin nyt yheltä toiseltakin kaverilta.
Täytyy huomenna yrittää putsata kunnolla se kun homma jatkuu. Pikkusta teräsharjaa siellä hoonasin menemään mutta eihän sinne näje.
Pittää ilmaa harjaa ja kliineriä tunkee sinne niin putsaantuu.
jokikettu
Noniin tämä vaihto rojektin on joutunu pitämään keskeneräisenä jäissä erinäkösten muiden pakollisten talon remontointien takia mutta tänään oli aikaa että tekisin loppuun.
Uusi perä on siis paikallaan eikä olisi kun tukilaakeri takasin kiinni ja vetarit mutta rupesin laittamaan tukilaakerin pultteja niin minkä helevetin takia ei olekkaan kohdallaan??
N.2-3cm on tukilaakeri liikaa keulaanpäin ettei reijät kohtaa? Miksi?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Mistä autosta perä on? Ei kai noita ole vähän pidempänä versiona? Ja takarättinivelkin on oikea, eikä liian paksu? Onko keskilaakeria varaa nakutella syvemmälle eli pohjaan? Jos se on pohjassa ja kardaani takapäästään oikein kiinni, niin kai niissä perän laippojen pituudessa voi olla eroja? Vertaa niitä keskenään. Jos ovat yhtenevät, niin osta kardaaniin sopiva takapätkä sieltä, mistä peräkin on kotoisin.
jokikettu
Perä on samanlaisesta mutta vuotta vanhemmasta autosta. Ulkosesti ei mitään eroja kun niitä vierekkäin sillon kahtelin. En mittaillut mutta olisikait sen jo silmälläki nähny jos tuo pitempi laippanen toinen olisi ollut. Ja oisko muka tehtykään eripitusia?
Tuo laakerinko pitäs naputtelemalla siellä liikkua jos sitä pystyy himmailemaan? Ei tullut ees kokeiltua tai kateltua tarkemmin sitä.
jokikettu
Sen verta rupesi kyrpimään kun muljahti se laatikon etupään pultin mutterin kannatki kiristäessä soikeeksi että porasin pultin helevettiin ja iski ryypyn päälle ku juhannuski kerta oli vaan jos sitä kohta lähtis rapulaa ulkoiluttamaan
jokikettu
Kyllähän se vaan on tuo vaihtoperä sen 3cm pitempi :lol: viinaa pittää taas juua
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Perä sopivaksi juomalla :roll: Melkoinen remontti.
