Väykyn sähkölaseista taas
En oikein löytänyt aiemmista topikeista vastausta tähän ongelmaan mikä minulla on tuossa väykyssä. Eli etulasit lopettaa toimintansa kokonaan ja akun kenkää pois käyttämällä toimii taas päivästä viikkoon. Takalasit toimivat moitteetta. Auto on -98 mallinen bensa-farkku. Pihassa olisi -98 mallinen diesel-sedani josta saisi mahdollisesti tarvittavat osat kun tietäisi että mitä vaihtaa.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
.... kuukahtaako siis molemmat etuovien lasinnostimet samalla ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Re: Väykyn sähkölaseista taas
Joku dejafuhi tästäkin tulee. Oiiko vastaava täällä tai naapurifoorumilla...
Sitä en muista miten ratkesi vai ratkesiko ollenkaan.
Itse en vetelisi suoria johtoja kun se auttaa vain johtovikaan. Ja ei johtovika oikein selitä moista käytöstä.
Eipä siinä muuta kun tutkimaan napin ja moottorin väliltä johdotukset ja liitokset ja eiköhän nuo mene väykässä sam boksin kautta, sekin tutkintaan.
Onkos testerillä asiaa kurkittu?
Ikkunoiden normitus siis toimii ihan normaalisti akun kengän irroittelun jälkeen?
Kuten aina akun kengän irroittelusta ei ole juurikaan iloa 1995 jälkeisissä vehkeissä vokojen korjaantumiseen. Mersut ei onneksi ole windowseja.
T.Seppänen
Itellä oli yhesä väyrysesä ongelmaa lasien kans.. viaksi osottautu se konsolin nappien alla oleva piirikortin tapainen,missä ne napit on kiinni.. Vaihto uuteen ni alko toimiin..
Kromitähti
Joo, itselläni vaikka mitä sähkövikaa ollu omassa (-97 W210 E290 TD) ja Starin päässä ollut kevään ja kesän aikana monesti (virtalukko ja vikatila) ilman että varsinaista vikaa on löytynyt kuten ei tässäkään tapauksessa. Löysin kans tältä foorumilta ketjun jossa ihmeteltiin kun väykyssä etuikkunat (ja peilit) reistaa ja siinä ei ongelmaan löytynyt mitään selvää ratkaisua.
Itse pitää liittyä tähän keskusteluun kun vaikuttaa olevan monen kokeneemmankin Mersun omistajan kohdalla harvinaisempi vika.
Joten siis, sama täällä takaikkunat toimii aina moitteetta, mutta etulasit lakkaa yksi kerrallaan toimimasta ja akun kun käyttää irti niin lasit toimii taas jonkin aikaa.
Esimerkiksi kuukausi sitten käytin akun irti ja kaikki ikkunat toimivat noin kaksi päivää, jonka jälkeen vänkärin lasi (ja peili) lakkasivat toimimasta mutta kuskin puoleinen ikkuna (ja peili) toimivat melkein kuukauden putkeen kunnes ei enää tänään päivällä toiminut sekään (eikä peili). Käytin akun irti ja kaikki ikkunat peileineen toimi ja ikkunoiden opettaminenkin toimi hienosti. Kävin kaupalla jolloin jötin etuikkunat auki hieman, mutta kaupalta palatessani ei kuskin lasi noussutkaan enää ja vänkärin puolella kaikki toimi.
Nytkin pihassa auto odottaa josko sitä kävisi käyttämässä irti akun taas, jos se vaikka taas kuukauden toimisi (tai edes viikon).
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Laittakaapa tarkemmat tiedot vuosimalleista. Väykyissäkin ainakin kolme täysin erilaista lasinnostimien sähköistä toteutusta. Eka rajapyykki 03/97 eteenpäin, seuraava 06/2009 eteenpäin. Tuo 98 malli lienee selvä, mihinkähän Seppäsen auto kuului ja tuo Kromitähden 97? Puhutaan siis valmistuspäivästä, ei rekisteröinneistä.
Näistä joissakin on hall-anturilla nostimen moottorin pyörinnän valvonta (ja asentomittaus), joissakin ei mitään. Joissakin CAN-yhteys moottorille, toisissa suorat sähköt. Yllä suorilla johdoilla ei varmaan tarkoitettu mutkan kautta kulkevia johtoja korvattavaksi vaan suoraan sähköä moottorille syöttämistä? Jossain mallissa voi toimia jos varoen käyttää, toisessa ei ihan yksinkertaisesti onnistu.
Käyttönäppäimistön jumittaminen voisi lamauttaa ohjainlaitteen jos se näkee ristiriitaisen tiedon tai jonkin napin olevan jatkuvasti aktiivinen.
Akun irrottelun siijaan voisi kokeilla nypätä oviohjainlaitteen sulakkeita (usien kaksi per ohjainlaite). Osoittaisi ainakin että resetti sille palauttaa hetkeksi toiminnan.
Kromitähti
Laittelen valmistus tiedot heti päivällä tänne kunhan kerkeän.
Tulipahan uusi vika tähän asiaan liittyen, nimittäin kun nyt käytin akkua irti, niin lasit toimivat taas psri päivää moitteetta, kunnes tänään vänkärin lasi ja peili lakkasivat toimimasta. Huomasin nyt illalla kotiin tullessani ettei kattopaneelin painikkeiden valot palaneet ja että vain takatilan valot syttyivät kun oven avasi. Eli siis etupenkkien valot toimii katkaisijasta, mutta ei ovea avatessa ja takatilan valojen ohjaus ei toimi nappuloista vaan syttyy pelkästään kun avaa minkä tahansa oven. Tämä vian laukeaminen lienee tapahtunut samaan aikaan kuin vänkärin ikuunan ja peilin halvaantuminen.
Huomasin myöskin että samalla kun vänkärin ikkuna ja paili lakkasivat toimimasta, niin lukituksen kaukosäätimen toiminta on ollut heikkoa ja avaimen on joutunut viemään aivan oven kahvan viereen, jossa ilmeisesti IR tunnistin, elikkä siis kun ikkunan kohdalla ei tapahdu mitään niin se tarkoittaa että yläkonsolin IR tunnistin on poissa pelistä myös.
Tätä ongelmaa ollut ilmeisesti myös joillain, mutta ei nähtävästi yhdessä ikkunoiden ongelmien kanssa.
Mysteeri ongelma, mutta onko tähän kenelläkään lisätietoa?
Kaikki tieto otetaan ilomielin vastaan.
