W251 Lasinpyyhkijät ei toimi. SRS Vika
Ärrämese
Viesti Kirjoittaja Ärrämese »
Kukahan osaisi auttaa. Ärrässä ei lainpyyhkijät toimi edessä eikä takana. Viiksen kaikki muut toiminnot ok. Sulakkeet tarkistettu .ja kunnossa. Pesurit toimii. Starin mukaan oikosulku? Lisäksi iilmoittaa SRS viaksi alijännitteen. Yleismittarilla mitattuna jännitteet ok.
Lisäksi tupakin sytyttimeltä oli palanut sulake jonåka vaihdoin. Vika ei korjaantunut sulakkeen vaihdolla. Liekkö noilla vioilla jokin yhteinen nimittäjä?
Jospa täältä löytyis apuja.
Starilla voit ohjata lasinpyyhkimiä ja -pesuria kun menet ohjainlaitteeseen jonka kautta ne toimivat. Mahdollisesti ärrässäkin etu-Sam.
Toisinpäin, voit katsoa mitta-arvoista N80:ssa eli ohjauspyörämoduulissa tuleeko viikseltä käsky kuten pitää.
Näillä saisit vikaa paikallistettua.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Missä yksikössä tai osassa on starin mukaan oikosulku liittyen pyyhkijöihin?
Ja Palaako SRS valo vai oliko vain tallentuneena alijännitettä?
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
Ärrämese
Srs vika kävi alkuunsa vähän aikaa näkösällä ja poistui. Nyt palaa näyttöön muutaman minuutin kuluttua käynnistyksestä. Kaverin starilla tutkailtiin joten täytyy kokeilla ensiviikonloppuna voiko ohjata pyyhkimiä. Srs vika oli aktiivinen ja toistunut 75 kertaa? Herjat olivat yleisesti alijännitteestä. Täytyy ottaa viat tarkemmin ylös seuraavalla kerralla.
Ärrämese
Käytiin starin ehdottamat mittaukset läpi. Muuta vikaa ei löytynyt kuin sulakkeelle 61 (lasten istuimen tunnistin) ei tule virtaa. Lasinpyyhkijöitä koitettiin ajaa starilla, mutta ei onnistunut.[img][/img][img]userpix/16570_WP_20170705_19_52_25_Pro_1.jpg[/img]
Elikkä pyykijät ei toimi, tupakin sytytin ei saa edessä virtaa ja srs herja on voimassa. Onko näille joku yhteinen sulake tai liitin missä nämä kohtaa?
Ärrämese
Vikakoodi 9151 rakenneosassa F¤kK(Relevirtapiiri 15 R pistorasiat (joissa jälkitoiminta) tai rakenneosaan vievässä johdossa on oikosulku plussaan.
Vikakoodi 9153 Rakenneosa F4kK (rele virtapiiri 15R pistorasiat( joissa jälkitoimta) on rikki tai puuttuu, tai tulojohdossa on oikosulku maadoitukseen tai virtakatkos,
Täämöset herjat antaa stari.
noroljan
Tuo kuvasi ei näy suoraan:
Oletko vaihtanut tuon kyseisen releen? (vai voiko sitä vaihtaa?)
En ole tutkinut edes omaa ML:ää paljon, mutta ärrässä varmaan suht samallalilla sähköt, (jos samaa ikä haarukkaa).
Itselläni invertteri sekosi, joka oli edessä tupakansytyttimessä kiinni, jonka jälkeen virrat katosi pistokkeesta. Rupesin etsimään sulakekaaviota ja jonkun 10 minuutin jälkeen palasin autolle, niin tupakansytyttimeen tulikin taas virta. Ohjaisiko SAMi tuota vai kuinka toimii, mutta joku elektroninen suoja siellä ainakin on.
Etusami oli ainakin itsellä ihan akkukenka soossisssa, kun se sijaitsee siellä akunvieressä penkin alla (taitaa olla sami ärrässäkin siellä, vaikka pikkuakku ei olekkaan.)
Ärrämese
Yes. Vika oli releessä. Kaikki toimii! Kiitos vinkistä.
