Jarrulevyt ja palat
Katzoja
Jarrulevyt ja palat
Viesti Kirjoittaja Katzoja »
Kyssäri olisi seuraava.
Käyvätkö W211 kompressor takajarrulevyt ja palat W212 1,8 CGI autoon?
Jostain syystä ebay.de väittää toisinaan, että eivät kävisi. Hintaero on jonkinmoinen, jos hakee 2010 vuosimallilla verrattuna W211 vuotisiin jarrusarjoihin. Mielestäni pitäisi kyllä käydä.
Todennäköisesti käy mutta saattaa olla että ei käykään. :) Riippuu autojen varustuksesta. Parasta katsoa varaosakirjasta oikeat osanumerot.
Katzoja
Tilataan Eestistä
Homma ratkesi sillä, kun katsoin virolaisen verkkokaupan luettelosta.
Siellä ainakin kaupataan samoja levyjä ja paloja w211 ja w212 malleihin. Toki jos on erikoisempi varustus, niin sitten ei käy kumpaankaan malliin.
https://www.ak24.fi/fi/auton-varaosat/32162
Jos molemmissa autoissa on samalla varaosanumerolla oleva levy niin silloin käy, jos ei ole niin ei käy.
Samalla osanumerolla hinta on sama käsittääkseni kaikkialla. Ei merkitystä kummalla automallilla hakee.
Sikäli kysymys on omituinen ? Varmaan en vaan tajua jotain.
Katzoja
Hinta on sama kaikkialla
Moi! No ei ainakaan Veholla tai suomalaisissa varaosamyymälöissä pärjätä hinnoissa ebay:lle, siis ei mitenkään. Vai laitanko esimerkkejä "suomilisästä"?
En tarkoita etteikö levyjä saisi ulkomailta tilaamalla halvemmalla.
Onhan siellä tarjolla paljon sellaisten valmistajien tuotteita jotka eivät suomalaisille maahantuojille kelpaa lainkaan, täällä kun saatetaan antaa pitkäkin takuu tuotteelle.
Samaa merkkiäkin voi saada edullisemmin Ebayn kautta kuin kotipaikkakunnan varaosaliikkeen tiskiltä.
Edellisellä viestillä tarkoitin sitä että ei ole mitään väliä käykö jonkin toisen mallin levyt vaikkapa 212:een, varaosanumerolla kun löytyy kaikki sopivat osat.
Sillähän ei sitten liene merkitystä sopisivatko ne johonkin autoon johon niitä ei ole tarkoituskaan asentaa.
Katzoja
Vielä osista ja niiden käymisestä
Siis se on mielestäni omituista. kun esim. Motonet myy "perusmallin E200" jarrulevyä taakse W211/W212 käypänä. Samoin esim. https://www.ak24.fi/fi/auton-varaosat/32162
Nääs ebayssä tarjotaan halvempaa levyä, jonka kerrotaan otsikossa käyvän vain W211:n E200 malliin. Vielä oikein varoitellaan, että ei käy W212:een. Sitten toinen myymälä myy vastaavaan W212:n levyä E200 malliin paljon kalliimmalla hinnalla ja se käy kumpaankin malliin?? Että miksei se W211:n jarrulevy muka kävisi W212:een kun muissakin kaupoissa käy?
Sitä vaan kummastelin. Onkohan jotenkin lipsahtanut väärää tietoa ilmoitukseen?
Totta mooses hinta on samassa liikkeessä samalla varaosanumerolla yhtäläinen, käy se sitten mihin malliin tahansa.
Katzoja
Asia klaari, kiitos
Olen täysin samaa mieltä.
Järkevin tapa ostaa varaosia nettikaupasta olisi selvittää ensin tarvitsemansa osan varaosanumero ja hakea sillä. On aina erehtymisen mahdollisuus kun hakee auton tiedoilla.
Kokemusperusteisesti on olemassa kaksi tapaa selvittää varaosan sopivuus omaan mersuun: Katsoa EPC:stä valmistenumerolla oikea varaosanumero ja ostaa se (saa valita että mistä ostaa) tai ottaa vanha osa irti ja mennä varaosaliikkeeseen se kourassa, jolloin voi suorittaa silmämääräisen vertailun laittamalla vanha ja uusi osa vierekkäin. Molemmat tavat pitävät sisällään pienen virhemarginaalin mutta sanoisin että onnistumisprosentti on yli 90%.
Varaosaliikkeiden (esim. motonet) varaosaluettelot ovat hyvin karkeita ja pitävät sisällään aivan suoranaisia virheitä. Oma kokemus viimeviikolta: Varaosaliikkeen netissä oleva varaosaluettelo antaa mallimerkinnälle MB 220 CDI 09-16 yhden ainoan mallin moniurahihnasta. Ostin sen. Kotona huomasin, kun otin vanhan irti, että uusi on 15 cm liian pitkä. Kävin vielä ko. varaosaliikkeessä palauttamassa viallisen ja vanha mallina kysyin oikeanlaista. Koko liikkeen valikoimassa ei ollut olemassakaan oikean mittaista remmiä. Onneksi sain rahat takaisin.
noroljan
Re: Vielä osista ja niiden käymisestä
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Katzoja kirjoitti:Siis se on mielestäni omituista. kun esim. Motonet myy "perusmallin E200" jarrulevyä taakse W211/W212 käypänä. Samoin esim. https://www.ak24.fi/fi/auton-varaosat/32162
Ylläoleviin neuvoihin jatkoksi vielä, niin noi levyjen koot olisi hyvä tietää ennen ostoa. Nopeesti vilkastuna tuo ak24 linkki tarjoaa takalevyjä halkaisijaltaan n. 300mm, mutta paksuuksia olu ainakin 10, 22 ja 28mm. Eli vähän tarttee olla perillä mitä on ostamassa.
Epc.:stä katsoo oikean numeron ja sillä googlettelee. Ei ole mennyt kertaakaan metsään sopivuus, jos osan valmistaja lupaa sopivuudeksi samaa oe-numeroa. Vaikka tarvike tuote onkin.
E: Kerran tilasin misterautosta takajarrupalat 320CLK W208, auto kerkesi vaihtua ja palat jäi talliin. Ilmoituksessa luki että käy myös W210 270 CDI, nyt vuosia myöhemmin olisi ollut tarvetta vaihtaa ne väykkyyn, mutta eipä ne sinne sopinut.
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
Katzoja
Kyllä se niin on
Juu, ymmärrän kyllä, että täytyy tietää mitä ostaa. Olen ottanut nyt asiasta selvää varaosanumerolla, samoin tiedän myös mitat kauppojen tarjoamiin jarrulevyihin. Paksuushan niissä esim.vaihtelee, kun johonkin spesiaalivehkeeseen tarvitaan tuuletetut. Tämä on aikas yksinkertainen homma kyllä, siitä ei ole ollenkaan kyse, etteikö oikeaa osaa löytyisi.
Olen aika varma, että Motonetin määrittely automallilla ja moottorin koolla sekä termillä "vakiomalli W211" ja heidän lisäyksensä "käy myös E200 CGI, ei tuuletetut" käy ns vakiomalleihin sekä korimalliin W221 ja W212. Olipa sitten tarkoitetut vaikka mosseen.
Tuota ebay myyjien touhua vaan ihmettelin, täsmälleen samaa biittiä myydään, eikä käy uudempaan malliin kuin tuplahinnalla.
Sitäpaitti, osataan sitä jopa Veholla harhauttaa varaosanumeroissa ja osien käymisessä.
Olen täysin samaa mieltä teidän kaikkien kanssa ja ainakin minun osaltani keskustelu voidaan päättää tästä aiheesta.
Odottelemme vielä sinulta kuittauksen, että mistä ostit, millä hinnalla ja passasiko?
Katzoja
Kuittaus tulee, mutta etulevyt kuumenevat liikaa
Juu, epäilemättä mielenkiintoinen tapahtuma tuo jarrulevyjen ja palojen osto tämmöisen polemiikin jälkeen.
Olisi kyllä yksi kysymys jarruasioista vielä, jos joku haluaa ottaa kantaa.
E200 CGI 135 kW W212 vm 2010 ajoa ollut noin 108 tkm, etujarrulevyt kuumenevat melko paljon enemmän kuin asiaan kuuluu. Palat ja levyt on juuri uusittu. Lieneekö jarrusylinterin tiiviste väsähtänyt eikä jaksa palauttaa. Tiiviste ei kyllä tuon ikäisenä pitäisi vielä kypsyä. Olisikohan tyyppivika vai ominaisuus? Olisikohan tiiviste jostain syystä voinut saada liikaa lämpöä auton ollessa vuokra-autona pari vuotta?
Jos vastaus on, että kysymys on kummallinen, vie se huoltoon, asia järjestyy, niin ei tarvitse vastata. ;)
Eipä tuo tietysti iso juttu olisi, jos kokeeksi vaikka toiseen pyörään männän ja tiivisteen vaihtaisi.
noroljan
Re: Kuittaus tulee, mutta etulevyt kuumenevat liikaa
Katzoja kirjoitti: Jos vastaus on, että kysymys on kummallinen, vie se huoltoon, asia järjestyy, niin ei tarvitse vastata. ;)
Ei pysty ymmärtämään miksi ruvetaan neuvomaan mitä saa vastata ja mitä ei. Itsellä ainakin loppuu asiaan vastaaminen siihen paikkaan. (Paitsi vastasin piruuttani päin persettä tähän, en tosin sotkenut asiaan liittyvää ketjua :lol: )
Katzoja
Vastaus vastauksen vastaukseen
No nythän myö ollaaki suossa, kun sinä hermostuit.
Katzoja
Toisaalta, kiitos
Enpä joo tiennyt misterautosta, kiitoksia vinkistä. Taitaa olla aika hyödyllinen kauppa.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Jarruletkuja on joistakin w212 turvonnut siten että ihan aavistuksen jää laahaamaan kunnei neste pääse kunnolla takas.
740 GLE
Re: Vastaus vastauksen vastaukseen
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Katzoja kirjoitti:No nythän myö ollaaki suossa, kun sinä hermostuit.
Ei tässä tainnut kukaan hermostua? Itsekin jätin aiemmin vastaamatta, vaikka ihmettelin samaa kuin muutkin tuossa yllä, että mitähän mahdoit kysyä?
Pelkkä korimallisarjojen vertailu ilman voimalinjoja ja varustetietoja on aika arvailua, joten "sopii W211 ja W212 johonkin malliin joillakin varusteilla" on vähän turha tieto, joka ei vielä paljoa kerro sopivuudesta omaan autoon.
Meissenkerin reseptillä (levyn mitat ja muut numerot kourassa Motonettiin) löytyi yhden pysähdyksen taktiikalla omaan autoon sopivat levyt, kun ainakin siellä on tapana mallikoodin ja moottorin lisäksi erotella vaihtoehtoja myös levyn mittojen osalta.
Jos männät liikkuivat kunnolla, niin kai sitten liukutapit myös?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Katzoja
Tapit ja männät
Joo tapeissa liikkuu hyvin. Ja levyjen kuumenemisesta on pääteltävissä, että mäntä ei palaudu riittävästi.
Katzoja
Levyjen sopivuudesta aina vaan
Kyllä ne levyt ebaystä löytyy W211 kompressor määrittelyllä, tai W212 1,8 CGI. Hyvin yksiselitteinen asia. Jos luit sen kyssärin.
Ensimmäinen vastaaja ymmärsi justiinsa mistä oli kyse.
Haluat vaan kiusata vanhaa asentajaparkaa.
Siks toisekseen aika useinhan sitä tapahtuu, ettei kysymyksessä ole riittäviä lähtötietoja, ja monesti vastauksessakaan ei ole mitään järkevää.
Katzoja
Tämä käy W212:een vaikka onkin W211 osa
Tiedoksi:
http://www.mister-auto.fi/fi/takajarrul ... 15813.html
EPC antaa vähän erilaisen koodin kuin misterauto, mutta sama osahan se on, kuten kaikki tietää. Jatketaan tästä, ei käy, käypäs, juupas, eipäs. :D :D
Tuo jarrulevy on vähän kuin kuplavolkkarin bensaletku, kävi melkein mihin paikkaan vaan.
Heh, muutaman millimetrin mittaero kaupan mukaan sopivaan levyyn vaikka varaosanumerot täsmää.
Mielenkiintoista !
Katzoja
Mitat ja levyt
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-E-KLASS ... Swp5JWWYe4
Onpas ne säästäväisiä nämä ebay myyjät, kun eivät raski laittaa mittoja ilmoituksiinsa. OE numerolistassa on melkoinen määrä referenz numeroita mutta ainuttakaan mittaa ei ole.
Tästäkin listasta löytyvät OE numerot mm. karvalakkimalleihin W211 ja W212 ja monta muuta. Ilmoituksen mukaan ei käy kuin W212:lla alkaviin???
0004230230, 0004231012, 0034205120, 0044204420, 004420442067, 0054203920, 0054207920, 0054209320, 0054209420, 0064200120, 0074201020, 0074206720, 2114230712, 2115401717, 2205400617, 2205400717, 4420442067, 74206820, A0004230230, A0034205120, A0044204420, A004420442067, A0054203920, A0054207920, A0054209320, A0054209420, A0064200120, A0074201020, A0074206720, A0074206820
Kuten vähän epäilimme, ebay myyjät eivät pidä ilmoituksiaan kunnossa. En tiedä uskaltaako näiltä enää ostaa mitään.
Aika tarkkaan dealer tutkii noita ilmoituksia, siinä misterauton ilmoituksessa on joo aika iso mittaero oikeaan osaan verrattuna. Myyjän virhe todennäköisesti.
Mutta eiköhän tämä tästä asiasta ala riittää jo, vaikka onkin kiehtovaa puuhaa.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ebaysta ostin taannoin omaan ceemeliin jarrulevyt. Ilmoituksessa näkyi levyn mitat. Laitoin vielä ennen tilausta myyjälle viestiä ja oman auton vin numeron ja kyselin sopivuudesta. Suht monella myyjällä tuntuu olevan epc käytössä ja tällä tavalla ei ole vielä kertaakaan tullut vääriä osia. Tosin katsoin vielä itse kotona epc:tä.
-S204 350cdi 4matic -11
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo jarrut”
