W210 takaluukun lukko
masa75
Viesti Kirjoittaja masa75 »
W210 -99 farkun takaluukun lukko ei mene lukkoon. Eli jää auki vaikka lukitsee auton muut ovet. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
W124 200E
507
W124 200E
W124 250E
W210 270E
W210 270E
W210 270E
W212 220E
Väsynyt Mies
No keskuslukkohan on alipainetoiminen, joten alipainevuodot kannattaa tutkia. Sitten siellä takaluukun sisällä on sellainen muovinen alipainerasia, jonka tehtävä on nimenomaan lukita takaluukku. Se kääntää takaluukun kahvalta lähtevän vivun niin, että kahva ei enää avaa takaluukun lukkoa. Omasta samanikäisestä farkkusta se alipainerasia oli alkanut vuotamaan läpi niin, ettei se jaksanut enää liikkua ja kääntää sitä vipua. Uusi alipainerasia maksoi alkuperäisosana muistaakseni jotain 30€
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
masa75
Kiitoksia tiedoista. Tutkimpa huomenna asiaa vielä tarkemmin. Siellä oli muistaakseni jonkin näköinen musta boxi jossa liikkui joku kieli ja oli aika hervoton ja heilui. Ilmeisesti sama osa kyseessä.
Taitaapa tää hakea uuden elukan sinne niin ei tarttisi moneen otteeseen enään sitä aukoa.
W124 200E
507
W124 200E
W124 250E
W210 270E
W210 270E
W210 270E
W212 220E
Väsynyt Mies
Juu se on sellanen muovinen varaosanumero on A1408002975
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Taidettiin tilata. Parikymppiä orkkisosana.
topias
mainosmestari
Viesti Kirjoittaja topias »
Enpä tiedä, onko tuo tavaratilan lukko ihan sama kuin tuo minulla olevassa CLK 230 Kompressorissa vuosimallia 1999. Pari päivää sitten se meni ihan jumiin. Ei auennut kaukosäätimellä, vaikka akku oli juuri ladattu ihan täyteen. Sörhäsin sitä sitten sillä mekaanisella avaimella. Vasemmalle kääntämällä ja avainta syvälle sisään painamalla luukku sitten aukeni. Ruiskutin CRC:tä lukkopesään sekä lukon mekaanisiin niveliin ja heiluttelin niitä muutaman tovin. Taas pelaa ainakin jonkin aikaa toivoakseni.
masa75
lukko
Niin tilasistte ja toimii nyt. Pätkä vanhaa alipaineputkea pois samalla venttiilin juuresta ja tuli sitten rasvattuakin lukkopesä kunnolla.
dealer kirjoitti:Taidettiin tilata. Parikymppiä orkkisosana.
W124 200E
507
W124 200E
W124 250E
W210 270E
W210 270E
W210 270E
W212 220E
masa75
Se sun lukkopesän kieleke jääpi auki ja näin ollen kerää kaiksen paskan sisälle.Lukkoöljyä säästämättä ja se kileke saada suojaamaan pesä paskalta.
(olipa hieno lause :-)
topias kirjoitti:Enpä tiedä, onko tuo tavaratilan lukko ihan sama kuin tuo minulla olevassa CLK 230 Kompressorissa vuosimallia 1999. Pari päivää sitten se meni ihan jumiin. Ei auennut kaukosäätimellä, vaikka akku oli juuri ladattu ihan täyteen. Sörhäsin sitä sitten sillä mekaanisella avaimella. Vasemmalle kääntämällä ja avainta syvälle sisään painamalla luukku sitten aukeni. Ruiskutin CRC:tä lukkopesään sekä lukon mekaanisiin niveliin ja heiluttelin niitä muutaman tovin. Taas pelaa ainakin jonkin aikaa toivoakseni.
W124 200E
507
W124 200E
W124 250E
W210 270E
W210 270E
W210 270E
W212 220E
