Kanteen katkennut tappi
Aleksis96
Viesti Kirjoittaja Aleksis96 »
Kysymys kuuluu kuinka syvälle kyseinen tappi menee ja onko kierteet ja jos on niin minkä kätiset?
Auto w124 300d
Netistä bongttu kuva jossa näkyy tuo muovikalikan alempi kiinnitystappi, joka on nyt poikki lohkossa ja pitää porata veks. http://ideaport.edu.hel.fi/capriceman/m ... istin2.jpg
Se menee jakopäänkotelon läpi ja pitää ketjulaaharia paikallaan.
Tapin sisällä on oikeankätinen M6 kierre, päältä tappi on sileä.
Aleksis96
Eli varmaan venakopan irrottamalla ja laaharin saa tämän vaihettua. Saako näitä ihan varaos liikkeistä?
Laahari on kahdella tapilla kiinni, mutta tietysti voi kääntyä reikä pois kohdaltaan kun toisen vetää irti, eli sen verran pitää katsoa.
Tappia ei saa venttiilikopan alta avitettua irti mitenkään jos sellaista ajattelit - onkohan se katkennut niin että sisällä olisi vielä jengaa ? Huolellinen puhdistus jengatapilla, ruuvi reikään, pari kolautusta vasaralla ja kunnollisella ulosvetäjällä varovasti irrottamaan....
Jos menee oikein työlääksi niin rälläkällä vastapuolelle pieni viilto ja lyö tapilla pois :lol: Sitten pitää vaan muistaa laittaa silikonia tjsp ettei ala tippaseen öljyä. Tuo dealerin keino ehkä "hiukan" fiksumpi mutta superissa oli välillä tuota ketjunkoppa/kansijumppaa sen verran useasti :lol:
Totta joo :idea: XUXin ohje on hyvä tähän, joskus kauan sitten olen yhdestä kannesta noin tapin irrottanutkin.
Aleksis96
Siis pitääkö jakopäänkoppa avata, että pääsee käsiks? Tällä hetkellä armeijassa niin kyselen alustavasti viikonlopun lomia varten ettei tarvi kauaa ihmetellä irrottaessa. :)
