Himmeä näyttö ilmastoinnissa
Valvoja: Kaapo
Thermotronicin näytöstä ei saa selvää päiväsaikaan.
Kaikki numerot ym. kuitenkin näkyy kun katsoo kädellä näyttöä suojaten ja mittariston himmentimestä saa näkymään vielä huonommin eli sekin toimii.
Ominaisuus vai vika ?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Toimiiko se automaattihimmennys? Jos se olis jääny jotenki päälle. Eli hämäräaikaan kirkastaa automaattisesti radion ja ilmastoinninpaneelin näyttöjä.
Saattaapa olla nimenomaan tuosta kyse :idea: toisinpäin tietysti eli hämäräaikaan himmentää ... mutta joo, muistaakseni autossa oli yhteysongelmaa sade- ja valotunnistimen kanssa :idea:
Sakari
Siis juurikin noinpäin:D tuli pikku ajatuskatkos!
Irrottelin kattoyksikön - helppo homma muuten, työkaluja ei tarvita - ja sieltähän oli tunnistimelle menevästä kaapelista yksi yhteys poikki.
Joskus käytetty osia tuolta irti ja kaapeli jäänyt väliin.
Tuossa varaosanumero:
Tinasin johtoa katkenneen tilalle. Nyt näkyy numerot päivälläkin ja tihkukytkin toimii.
Kiitokset Sakarille tehokkaasta vinkistä :wink:
