Moottori sammuu ajoittain
Katso myös W202
rhe
Viesti Kirjoittaja rhe »
Mulla on E320 CDI, vm. 2002.
Siihen on tullut sellainen vika, että aina välillä käynnistämisen jälkeen moottori sammuu kuin seinään. Sitten vaatii useita startteja (5-10), niin alkaa käynnistymään pikku hiljaa. Moottori toimii ajossa aivan ok.
Sitä en tiedä, että onko sillä mitään yhteyttä, että ongelma alkoi ilmastointilaitehuollon jälkeen. Ajattelin, että jos kompura luo vain sen verran vastusta, että moottori sammuu. Niinhän sen ei pitäisi tehdä. Olen sammuttanut ilmastoinnin ja puhaltimen ennen ajon loppumista ja startannut siis ko. vehkeet pois päältä, mutta silloinkin vika on ilmennyt.
Vika on siis satunnainen, saattaa toimi useita startteja. Onko kellään ollut samanlaista vikaa?
Kuulostaa ilmavuodolta polttoainejärjestelmässä. Muovisia putkia uusimaan, jos siihen päädytään...
rhe
Kiitoksia vinkistä. Tuo käy kyllä järkeen. Täytyy alkaa etsimään vuotoja.
