Avaimen lukitus virtalukossa
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Miten sähköavaimen lukitus virtalukossa toimii? Kokeilin yhtä autoa, jossa avain ei pysy paikallaan. Siis lähtee irti moottorin käydessä ja saattaa pudota ajon aikana. Voiko vika olla vain avaimessa vai onko virtalukko entinen? Kuulemma toinen avain pysyy paikallaan?
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
Väsynyt Mies
Siinä mutikassa, joka työnnetään virtalukkoon, on ne kolot siinä kapeampien sivujen tyvessä. Virtalukossa on kynnet, jotka lukittuu koloihin. Kai se on mahdollista, että kolojen reunat kuluu niin pyöreiksi, että virtalukon kynnet ei enää kunnolla pidä avaimessa. Tietysti, jos samaan aikaan myös virtalukon kynnet ovat kuluneet, niin vaikutus kertautuu.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
AriK123
Kiitos tiedosta. Ei ole tullut tutkittua noita tarkemmin, koska kaikissa omissa autoissa on ollut "älytön" rauta-avain. :)
Palaa sivulle “W202 sähkö”
