W203 2001 200cdi laturi lataa mutta välillä ei
MarTan
Viesti Kirjoittaja MarTan »
Eli tämä 190A vesijäähdytteinen laturi kyseessä.
On tutkittu:
- herätteelle tulee virta
- lisälämmitin eliminoitu
Laturi lataa, myös kuormitettuna yli 14v.
Mutta ajaa autolla reilu 15min nii tulee "undervoltage....." ja lataus loppuu.
Onko kokemusta samanlaisesta?
Miten vesijäähdytys varmistetaan?
Voiko jännitteensäädin reagoida noin vasta "lämmettyä?
Onko käämi-vikaa ja lämpiessä oikosulkuun?
Kiitos vastauksista etukäteen.
No, meillä C200cdi vesijäähdytteinen laturi oikkuili niin että jonkin matkaa meni normaalisti ja sitten syttyi ruutu punaiseksi akunkuvan kera, laturista oli hiilet loppumassa. Laturi paikallaan sai vaihdettua kun käytti moottorin tyynyn irti.
MarTan
Okei. Itteki epäilen hiiliä/jännittee säädintä. Auton ostin just ja ongelmana oli virran purkaminen mut ongelma onkin lataus jota nyt pari päivää kokeillu metästää vikaa..
Auto kuitenki pitäs olla ajossa niin tuon laturin avaamisen yhteydessä olisi hyvä ollla hiilipaketti taikka laturi jotta ongelma ratkeais samalla. Ei vaan kiinnosta ostaa "varalta" 740€ laturia.
Niin ja sen verran vielä että autoa oli käytetty korjaamolöa edellis viikkona jotka todenneet että laturihan on sisuskaluiltaan uusittu vast.ikään. päällepäinkin se näyttää uudehkolta ettei alkupeäiseltä kuitenkaan.
Auto on seissyt pääsääntöisesti edelliset 3-4kk voisloha se olla osasyy.
MarTan
Ja semmone ominaisuus vielä että ulkolämpömittari näyttää kokoajan +85..talvella kuulemms -45. Lieneekö olöenkaan tähän liittyvää kuitenkaan.
