190 2.0e savuttaa??
Jykkes
190 2.0e savuttaa??
Viesti Kirjoittaja Jykkes »
Liekkö ohjurinkumit menny ku yhtä äkkiä alko pöläyttelemään sinistä.Mikä muu vois olla vikana?? koneesta ei kuulu mitään ihmeellisiä ääniä ja ajettu sillä on noin 250tkm...
Alkoi yhtäkkiä? Voi olla venttiili varren kumi irronnut. Tai männänrengas poikki. Huohottaako paljon kun avaa tyhjäkäynnillä öljykorkin?
Jykkes
Joo kyllä se yhä äkkiä alko.Miten muuten se vois oireilla jos tuo männänrengas ois poikki??ku se välillä pöläyttelee ja sitten välillä ei.En oo vielä kattonu sitä huohotus hommaa mutta huohottaako se paljon sillon jos rengas on poikki??
Ei se välttämättä oireile mitenkään jos rengas katkeaa... Mutta huohotus kyllä kasvaa. Huohotuksesta huomaa aika helposti jos yhdestä sylinteristä karkaa puristukset. Huohotus on sellaista sykkivää tupsahtelua.
Omassa 190E:ssä katkesi rengas. Autolla kuitenkin jatkettiin ajo niin kauan kuin kone kesti. Loppujen lopuksi kampikammiossa kasvoi paine niin kovaksi että öljyt tuli mittatikun putkesta pihalle.
Kannen irrotuksen jlk selvisi että nelospytyssä oli rengas poikki ja oli syönyt sylinterinkin piloille. ---> uusi kone pellin alle. :D
Vika voi ehkä olla kannentiivisteessäkin. En nyt tähän hätään muista miten tuossa M102:ssa kulkee nuo öljykanavat.
Pöläytteleekö ajossakin? vai vain silloin kun käy hetken tyhjäkäyntiä?
Jykkes
Ei se taija suuremmin savuta ajussa mutta ku kylmänä käynnistää niin sillon savuaa ja sitten välillä ei savua ollenkaan ihme vehe.Eikös tuon männänrenkaitten rikkoutumisen saa parhaiten selville puristuspaineet mittaamalla.Paljonko pitäs olla puristuksia per sylinteri??
Palaa sivulle “W201 moottori”
