w906 lämmönsäädön läppämoottorin vaihto?
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Elikkä heitti Sprintteri puhaltamasta lämmintä, kennolle menevät putket kyllä ovat lämpimät mutta lämmönsäätö ei toimi joten kaiketi jo kauan "kolkattanut" lämmönsäädön läppämoottori rikki, osaatko sanoa mitä kautta ko. osaa kannattaa lähteä vaihtamaan ja onko minkälainen homma?
Auto on vm. -08 ja manuaali ilmastoinnilla jos jotain merkitystä!
Alkaa olla aamut jo senverran viileitä että ei haittaisi vaikka lämpöä tulisi kajuuttaan :roll:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Jube
Kemijärven Isäntä
Ei tietoa kellään?
Viimeistään viikonloppuna pitäisi alkaa hommiin kun meinaa olla aamuisin melko raitis ajella :|
Vähemmän tulisi turhaa työtä jos edes vähän suuntia saisi minkälainen homma tiedossa ja mitäkautta lähteä purkamaan?
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Hep, unohtumista ilmassa :lol: ratin alapuolelta alimmainen muovi (2-osainen) irti kolmella ruuvilla (torx 30) ja siinäpä sekoitusläpän moottori onkin :idea:
Vähän saa niskaa taivutella että näkee ylös.
Jube
Kemijärven Isäntä
dealer kirjoitti:Hep, unohtumista ilmassa :lol: ratin alapuolelta alimmainen muovi (2-osainen) irti kolmella ruuvilla (torx 30) ja siinäpä sekoitusläpän moottori onkin :idea:
Suuret kiitokset!
Taas kannatti kysyä, olisin lähtenyt purkamaan hanskalokeron puolelta koska putket tulevat sieltä rintapellin läpi :ope:
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Jube
Kemijärven Isäntä
Tämä ei muuten itseasiassa ole kovinkaan helppo/mukava homma, ratin alta lähtee harmaat muovit kolmella torxilla irti mutta niiden alla on iso musta muovi joka ulottuu yläpäästään minne lie kojetaulun sisään eikä ole irroitettavissa ainakaan pienellä työllä :?
Vaihtaminen ilman ko. muovin irroittamista voi olla jollaintapaa mahdollista jos on apinan vartalo ja kirurgin kädet mutta aivan äärimmäisen vaikeaa, itse halkaisin tuon mustan muovin yhdestä kohtaa jotta sain taitettua toisen puolen edes hieman sivuun, tämän toimenpiteen jälkeen sai jonkinlaisen näköyhteyden osaan ja kädetkin sai mahtumaan rakoseen mitä kautta läppämoottorin kiinnitysruuvit (3kpl) tulee irroittaa :roll:
Kovan kiroilun ja v*tutuksen saattelemana sain lopun osan vaihdettua ja nyt tulee lämmintä kajuuttaan mutta "naapurille" en alkaisi vaihtamaan edes talkoilla :ope:
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
TIC
Viesti Kirjoittaja TIC »
Huojentavaa kuulla että noin mukava homma vaihtaa tuo osa :D
Pitäisi nimittäin kans ostaa ja vaihtaa samainen osa. Jostain kuulin että tuo pitäisi sitten vielä starilla ohjelmoida/ajaa raja-arvot mutta onko se höpöpuhetta?
Mistä ostit osan ja mitä maksoi? (Kannattaako tilata ebaysta osanumero?) Vai haetaanko veholta?
https://m.ebay.de/itm/Mercedes-Sprinter ... nav=SEARCH
Vissiin tälläinen osa?
Jube
Kemijärven Isäntä
Ei tarvi ajaa rajoja kun asentaa ”oikealle” hampaalle!
KL:stä ostin ja en muista montako kymppiä maksoi mutta halpana pidin, juurikin tuo linkittämäsi osa...
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
anttiharri
Re: w906 lämmönsäädön läppämoottorin vaihto?
Viesti Kirjoittaja anttiharri »
Hei! Vanha viestiketju, mutta ongelma kuulosti samalle kuin omassa -09 Sprinterissä, jossa on automaatti-ilmastointi, tosin pukkaa tosi kuumaa koko ajan. Välillä kojelaudan sisältä kuuluu roklattava ääni, liekö liittyy ongelmaan?
Osaisiko joku ohjata tuoretta omistajaa oikeaan suuntaan?
Eiköhän vika ole juuri tuossa läppämoottorissa, Ääni tulee yli hyppivistä kuluneista hammasrattasta ja siihen vaikuttaa lämmönsäädön säätimen väätely.
Palaa sivulle “Lämmitys, ilmastointi”
