OM 651 Ongelmat
Stein
OM 651 Ongelmat
Viesti Kirjoittaja Stein »
2009 tienoilla tulleissa 220 ja 250 cdi -koneissa (blue efficiency) ollut suutin ongelmia .. onko muita ongelmia ilmaantunut tähän mennessa?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Jakopää. Etsimällä lisää tietoa.
-S204 350cdi 4matic -11
Stein
nix0n kirjoitti:Jakopää. Etsimällä lisää tietoa.
Vaikea löytää .. linkki tai vinkki?
nix0n
Kiristin vaihtoon ja ketju venyy.
Stein
nix0n kirjoitti:Kiristin vaihtoon ja ketju venyy.
Koskeeko tuo vielä tämän vuoden mallejakin?
nix0n
Alkupään malleja vaivasi suutin ja jakopääongelmat. Hyvä moottorihan tuo on kaikkiaan.
Stein
nix0n kirjoitti:Alkupään malleja vaivasi suutin ja jakopääongelmat.
Mikä vuotisen uskaltaa ostaa? 2009 - 2015
nix0n
En ole ennustaja, niin en osaa sanoa mikä kestää ja missä saattaa tulla vikaa. Alkupään malleissa kun koneen päällä boksissa lukee solenoid, on siellä paremmat suuttimet. Kylmäkäynnistyksessä kun ei kuulu rallatusta, niin ketjun voisi olettaa olevan vielä kunnossa. Noihin on vaihdettu tehtaan piikkiin suuttimet ja osiin kiristäjä/ketju. Minä uskaltaisin ostaa minkä vuotisen tahansa, sillä kurahaaraan verrattuna tuo on luotettava moottori :D
Öljyt kannattaa vaihtaa useammin kuin huoltonäyttö ehdottaa ja käyttää laadukkaita öljyjä niin välttyy moottorivauriolta.
OM651:iä on hajoillut jonkin verran, kampiakselin laakerointi pettää.
Stein
dealer kirjoitti:Öljyt kannattaa vaihtaa useammin kuin huoltonäyttö ehdottaa ja käyttää laadukkaita öljyjä niin välttyy moottorivauriolta.
"kampiakselin laakerointi pettää"
- päteekö kaikkiin vuosimalleihin?
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Varmasti pätee, mutta eiköhän tuo ongelma tule siitä kun ajellaan niillä 25 tkm huoltoväleillä. Toinen on se että moottori asennetaan sprintteriin jonka kokonaismassa suurimmillaan 5 tonnia, on siinä moottori lujilla, ja sellaiset tervat koneessa.
Mulla oli E 200cdi 450-487 tkm ja ohjelmoituna 200hp tehoille ja hyvin toimi, pirteä ja kohtuu pieniruokainen moottori. Oli yhdellä omistajalla taksina sitä ennen ja ei hirveästi oltu remonttia tehty, jakopää ja vesipumppu takuuseen ja suuttimia oli vaihdettu. Mä vaihdoin termostaatin, laturin ja jakoketjun kiristimen varuilta. Ja joku tiiviste egr jäähdyttimeen. Kaikenkaikkiaan hyvä auto, 5v automaattikin toimii näissä paljon fiksummin mitä vanhemmissa.
Käsittääkseni pätee, mutta kuten edellä korostettu nimenomaan liian pitkät öljynvaihtovälit aiheuttavat nuo moottorivauriot.
