Airmatikin tolppien hankinta
Tuntuu vaihtelevan w220 airmatikin jousien hinta 179 - 4600eurublaan
Halvimmat nyt ei herätä asennushaluja muuta kuin pikahätäratkaisuna tms.
Miessler tarjoaisi "comming soon" aikataululla tolppia joissa "residual pressure holding valve", "with active ADS valve"
Miessler Automotive:
http://www.air-suspension-shop.com/Merc ... 2203205113
http://www.air-suspension-shop.com/Merc ... 2203205013
"Alkuperäinen":
https://www.originparts.de/index.php?la ... 2203202438
https://www.originparts.de/index.php?la ... 2203205013
https://www.originparts.de/index.php?la ... 2203202338
HUH HUH
https://www.originparts.de/index.php?la ... 2203207913
ja HUH
Bilstein
http://www.ebay.de/itm/2-BILSTEIN-B4-AI ... Sw4A5Y2gxP
Arnott on myös yksi vaihtoehto muttei se juurikaan innosta.
Miten toi bilstein? Onko kukaan forumilainen asentanut näitä ässäänsä?
En nyt päässyt katselemaan EPC:stä numeroita mutta nuo numerot googlella pomppas vastaan em osille
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Oletko katsellut ihan Suomesta esim täältä? Muutama kaveri on heidän kauttaan ostanut ja minusta hinta suomen markkinoilla järkevä ja palvelu hyvää.
-S204 350cdi 4matic -11
nix0n kirjoitti:Oletko katsellut ihan Suomesta esim täältä? Muutama kaveri on heidän kauttaan ostanut ja minusta hinta suomen markkinoilla järkevä ja palvelu hyvää.
No, mulla on jo aikaa sitten loppunut into ostaa suomesta. Ostan sieltä mistä saa halvimmalla ja suhteellisen nopeasti.
Toi paikka tarjoaa arnottia joka ei taida olla kuin pelkkä ilmajousi/iskaripaketti. Siinä ei siis toimivaa säätöä.
Lähinnä kokemuksia nuista jo mainituista ja miksei muistakin. Kolisevia ei vaan jaksa vaihtaa.
Minkä valmistajan ne orkkikset mahtaa olla?
AK47 kirjoitti:
VibrAcoustic lukee alkuperäsissä. Tiä sitten mistä ne ovat oikeasti pois.
Itelle laitoin arnotit ja hyvin tuntuivat toimivan ilman ylimääräisiä ääniä. Jäykkyyssäätö oli enemmänkin sellainen silmänlume. Eivät jämäköidy niin paljoa kuin alkuperäset.
Mutta ainakaan minua se ei häirinny, säädöt kun oli aina pehmeimmällä asetuksella muutenkin.
Mika.T kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Kuulostaa tutulta. Tais tuon tapaista jossain lukea.
Ai arnot kuitenkin jonkin verran on säädettävä?
Saahan toi säätö olla toimivakin.
Pakkaskausi alkoi joten jännityksellä odottelen miten 14 v vanha airmatic pelaa... Huonon hetken varalle täytyy kuitenkin selvitellä etukäteen mitä on tarjolla. Ja iskarit ja jousethan tässä on yhtä vanhat ja kuluneet...
Jokos AK47 löysi hyvän ja halvan tolppien ostopaikan?
Tänään rupes kanssa laskemaan keulaa ajossa... varmaan pitää uusia se etutolppa mikä jo kesällä tunkatessa valahteli tyhjäksi...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:Jokos AK47 löysi hyvän ja halvan tolppien ostopaikan?
Rahatilanne kehno ja vuotopaikka hukassa. Testailin viikolla lämpimässä pakko-ohjailla tolppia ja käytös oli epäloogista, välillä ei tapahtunut mitään ja välillä totteli. Epäily kääntyi venttiiliblokin jäätymisen ja jumimisen ja korroosion suuntaan. Halvin alkuperäinen venttiiliblokki on 260€.
Mutta on siellä vuoto jossain oltava myös. Aiemmin epäilin vasenta tolppaa kun joskus oikeassa tiukemmassa kaarteessa keula laski. Nyt taasen venttiiliblokon lämmitys sisälämppäripuhaltimella sai oikean tolpan myös lämmetessä keulan nousemaan kun koko auto oli laskenut 15 asteen pakkasessa parkissa. Oikea puoli nyt se joka tällä viikolla kiukuttelee.
Miessler tai bilstein tulee olemaan valintani kun kukkaro sallii. Pikkuhiljaa engelsmannien tarjoama peruskorjaus jäämässä kakkos tai kolmois-sijalle.
Ale.s
Viesti Kirjoittaja Ale.s »
Ebaysta noita kattelin ja saa aika halvalla euroopastakin(alle 200e kuluineen). Tosin en tiedä uskaltaako niitä autoon laittaa... :roll:
laitoin miesslerin tilaukseen... samaa tolpaa näköjään myy tuo jmtech
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:laitoin miesslerin tilaukseen... samaa tolpaa näköjään myy tuo jmtech
Sen uuden mallin jossa se alustan säätö pitäis olla olemassa?
No, hjyva hjyva. Kerroppa sitten miten se pelaa.
Itse olen itselleni vakuutellut että mulla on autossa vuoto jossain ja venttiiliblokki särki tai vettä täynnä tms joten ensin eliminoidaan uuden kompuran ja venttiiliblokin avulla yksi "halpa" kohta pois. Ja sitten taas katotaan mikä sormi menee suuhun.
Ärsyttävää kun oireet on mitä on. Tossa toimi lämpimästä otettuna 5.5 asteeseen asti yli 100km mutta kun mittari näytti -6 niin keula laski. Sitten pysäytin ja kas sehän nousi. Palkkasta oli siinä kohtaa 9. Pikkuisen ajoa niin taas laski. Ja taas nousi kun pysäytti ja pysyikin ylhäällä 50km vaikka pakkanen taas 8 astetta.
Kai se on miessler tai bilstein sitten millä seuraavaksi yritetään saada jotain logiikkaa tohon.
Tolpasta sai testerillä lämpimässä aikansa houkuttelemalla paineet 2 bar asti laskettua ja siellähän pitäis olla joku 4 bar ylläpitävä venttiili - HÄH?
Juu pitäis tuossa säätöventtiili olla (toisin kuin arrnottissa). Pitäisköhän se venttitliblokikin ostaa varuiksi, menee se kohta kuitenkin jos muutaman vuoden autoo meinaa pitää :roll: Miesslerin bloki oli jotain niiden omaa designia, ihan eri mallinen kun orkkis, niin en sieltä sitä tilannut...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:Juu pitäis tuossa säätöventtiili olla (toisin kuin arrnottissa). Pitäisköhän se venttitliblokikin ostaa varuiksi, menee se kohta kuitenkin jos muutaman vuoden autoo meinaa pitää :roll: Miesslerin bloki oli jotain niiden omaa designia, ihan eri mallinen kun orkkis, niin en sieltä sitä tilannut...
Juu, miesslerin venttiiliblokki oli 219 ja alkuperäinen saksasta suodattimen kanssa 283 postikuluineen. En lähtisi kokeilemaan noin neljän kympin takia tarviketta.
Mulla tarkoitus tosiaan eliminoida toi kohta ensin ja jos saisi kunnolla painetta aikaa ja käskettyä sitä tolppiin reippaasti niin saattais se vuotokin löytyä.
Mika.T kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Bilsteineissä lukee kanssa vibracoustic.
Oisko ne orkkikset muka bilsteinin tekemät???
