S211 valot ja penkinlämmittimet toimii satunnaisesti
Moi,
Onko kellään ollut vastaavanlaista tilannetta päällä?
Satunnaisesti ei lähde penkinlämmittimet lainnaan päälle, joskus taas toimii normaalisti.
Oikealta puolelta edestä pimenee silloin tällöin kaikki ajovalot, tänään ne eivät syttyneet sinne enää ollenkaan.
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
Pari tuntia kun oli auto parkissa, niin nyt taas kaikki toimii.
Jotain on siis niinkuin melkein rikki, muttei ihan... Ei ymmärrä...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mistähän kaikkialta potentialisia purnukoita voisi löytyä? Tää 211 ei ole kovin tuttu laite vielä...tähtikuljettaja kirjoitti:Oletko tarkistantu vesivarastot, kaikki SAMit kuivia?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
Nyt taas oikea etukulma pimeänä sumaria ja vilkkua myöten. Ja penkinlämmittimet myös. Eli mikä boxi noita ohjaa?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Lähinnä tarkistta että vettä EI ole missän mattojen allaMake_1 kirjoitti:Mistähän kaikkialta potentialisia purnukoita voisi löytyä? Tää 211 ei ole kovin tuttu laite vielä...tähtikuljettaja kirjoitti:Oletko tarkistantu vesivarastot, kaikki SAMit kuivia?
tms paikoissa minne se ei kuulu esim SAM boxseissa
(sulkeeet/releet) kone pellin alla kuskin puolella, takkontissa,
hantinpuolen etulattimaton alla oleva sam samassa paikssa missä EGS/TCU(vaihteiston ohjausboxsi) sopisi tuohon vikaan
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Kiitti vinkistä! Täytyy ottaa lattiaa esiin, kun pääsen kotiin.hantinpuolen etulattimaton alla oleva sam samassa paikssa missä EGS/TCU(vaihteiston ohjausboxsi) sopisi tuohon vikaan
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
Jätin nyt vielä tällä erää lattian aukaisun tekemättä, kun se ei oikein ihan pihalla räntäsateessa houkuta.
Mutta laitoin auton Starin perään. Yllättävän paljon se kyseli tietoja, kun yhteyttä loi (bensa/diesel sedan/farkku jne.), yleensä tällaista on vain vanhemmissa peleissä. Näytti akun jännitteen ok, mutta pikatestiä kun koitti, jäi valittamaan että kytke sytytysvirta. Ihan sama, oliko auto käynnissä vai ei. Jos koitti suoraan yhteyttä mihin tahansa moduliin, tuli herja yhteysongelmasta. Star neuvoi irroittamaan sulakkeen nro 41 vartiksi. Tästä ei ollut apua. Eli voiko olla niin, että jostain puuttuu nyt jännite? Auto kuitenkin käy ja kuukkuu muutamia pikku puutteita lukuunottamatta.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
Nonni, Starillani en päässyt siis autoon kiinni. Ostin sitten Elekmalta iCarScan 2.0 murkulan ja kokeilin sillä. Sain kaikki vikakodit esiin, ilmeisesti akku ollut jossain kohtaa irti, kun niitä oli aika liuta (21kpl). Pari koodia sinne tuli heti nollauksen jälkeen takaisin:
930E Synchronization of the DTC memory cannot be
ensured (Current and stored)
9211 There is a discontinuity in the line to component
M21/2r1(Mirror heater) or the component is defective. (Stored)
Voisikohan tuo 930E vikakoodi liittyä siihen, että Starilla ei pääse kiinni?
Muut viat tulee sitten taas näkyviin, kun ajaa jonkin matkaa...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
Vähän jatkoa tähän.
Eli vänkärin jalkatilassa tosiaan oli SAM, joka ohjaa katoavia laitteita. Purkkiin sähköä syöttävän kaapelin liitin oli selvästi lämmennyt, eli vika lienee siinä....
Merkitty kuvaan punaisella nuolella:
https://1drv.ms/i/s!Age8mKYMV_0qg4t-0-sI2KzuiMr9qQ
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
Jaa, eipäs url-tagit näköjään toimikaan enää...
Mutta ainahan sitä voi osoitteen kopioida leikepöydälle.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Entiset:
W123 200D -79 man
