lämmönsäätimien valot
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Lähteekö lämmönsäätö kiekot irti nykäsemällä vai kuinka,kun näkys olevan pari valoa pimmeenä?Aikas tiukan oloset on nykäsemällä :oops:
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Onko se samanlainen viritelmä kuin W202:ssa?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
jos auttaa niin w124 lähtee ihan voimalla irti, tosin ekalla kertaa on kohtuu tiukka ;) röhröh :lol: ite jouduin pihdeillä ihan ottamaan kunnolla kiinni ja vetasemaan.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Tapza82
Lämmönsäätimien valot.
Viesti Kirjoittaja Tapza82 »
Nykäsemällä irti! Just ite vaihoin säätimien polttimot ja "kiekkojen" myös...
Aika nätti homma , hermoja vaatii... Polttimot maksavat n.4e 10 kappaletta...
pystyvalo
valot
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Mistäs sitten pitäisi etsiä vikaa kun kaikki kolme polttimoa on vaihdettu ja siltikään yhteenkään ei syttynyt valoa.
Lähtötilanteessa kaikki kolme pimeänä, ja mittausten jälkeen osoittautui että kaikki vaihtamani polttimot olivat ehjiä...??
Tapza82
Polttimot.
Tarkastappa sulakkeet? ja mittaa vaik mittarilla tuleeko virta polttimoille asti...
Missä on automaattivaihteisen vaihdekepin "kulissin" polttimo ? :?
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
kun ottaa kepin ympäriltä levyn pois niin siinä hätävilkku katkaisijan alla on se poltin pieni lasikanta
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Tässäpä kävi niin että otin sen levyn irti kepin ympäriltä - siihen kaavioon tulee kaapeli, ei polttimoa.
Jostain konsolista.
Vaihdoin pimeänä olleen vasemmanpuoleisen lämmönsäädön polttimon :arrow: nyt toimii kaavionkin valot.
Kaipa se kaapeli tulee sieltä - tai sitten jossain on polttimo joka "kolahti" kun ruuvailin ja toimii nyt. :?
Pikulla on erilainen malli omassaan.
Palaa sivulle “W201 kori”
