W203 keskuslukon kaukosäätö ei toimi
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Vika alkanut tulemaan pikkuhiljaa. Sisällä napista ovet menevät lukkoon.
Ei toimi myöskään kahvan vieressä olevan Infrapuna silmän kautta.
Staarilla kun katsoo taka.SAM:n lukitus testausta se näkee avaimen ja tunnistaa sen oikein ja etäisyyskin on hyvä. (ainakin 20 metriä)
Lukon pitäisi kertoa avaimen painalluksesta B-can väylää pitkin virtalukolle joka sitten lähettää komennon taka-samille joka aukaisee lukot.
Olisko Taka-SAM ositain sökö.
Samassa autossa myöskään peräkärryn vilkut eivät toimi....
Jarruvalot ja pakkivalot peräkärryssä toimivat, samoin auton kaikki omat valot takanakin ja edessä toimivat
KuvaKuvaKuva
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Re: W203 keskuslukon kaukosäätö ei toimi
HannuS kirjoitti:Vika alkanut tulemaan pikkuhiljaa. Sisällä napista ovet menevät lukkoon.
KuvaKuvaKuva
Kokeile aluksi irrottaa peräkärryn sähköt taka samista
HannuS
Se on ollutkin nyt irti tuo peräkärry AHK yksikön, kun tutkin CAN viestin kulkua sen TJA1053 piirin (CAN puskuri) läpi. Näyttäisi että piirin jalkoihin se CAN viesti tulee, mutta viesti ei mene sen läpi prossulle asti. Toki se voi olla niin, että prossu ei ole oikein tajuissaan ja pitää TJA1053 piirin nukkumassa.
Jarruvalot toimivat peräkärryssä, kun tuo AHK yksikkö on paikoillaan. Ne näyttävät menevän AHK yksikön läpi suoraan vaikka itse yksikköön ei saa Staarilla yhteyttä, ja ainoastaan peräkärryn vilkut ei toimi.
Vaihdan tuon piirin ja kokeilen.
Jos jossakin olis ehjä taka-SAM niin kokeilisin vaihtaa sen seuraavaksi. Tuo keskuslukko oli kiva saada kuntoon. Tympeää rassata ovet auki sillä rauta tikulla...
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
HannuS
Kuvasin youtube videolle staarin näyttöä. Kuskin oven lukon infrapuna vastaanotin temppuilee
Häiriö on päällä melkein koko ajan vaikka avain ei ole lähelläkään.
Voikohan tuo sotkea CAN väylän liikenteen ja virtalukko ei anna lupaa avata
Keskuslukkoa?
https://youtu.be/grP7IjlvLec
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
