MB 560 sec kysymyksiä
Jousitus, iskunvaimentimet, nivelet, tukivarret
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Hankin tuollaisen 560 sec jossa on nyt etupäässä renkaan ja kaareen välissä noin 12cm ja taas takana on noin 2cm väli
Onko suosituksia mitkä jouset tuonne eteen vaihtaa? Takapäässä on tasonsäätö niin ymmärsin että sitä säädettyä tangon mittaa muuttamalla.
Jos jollain on jäänyt jouset ylimääräseksi niin saa tarjota
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211 4-matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300D
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Kerro toki miten alas keulan haluat? Onko autossa nyt alkuperäiset jouset vai vääränvahvuiset tarvike/alkuperäiset jouset? Oikeanlainen orkkisjousikin voi toimia hienosti olettaen että siellä ei sellaista ole jo.
Re: MB 560 sec kysymyksiä
joskami kirjoitti:Takapäässä on tasonsäätö niin ymmärsin että sitä säädettyä tangon mittaa muuttamalla.
Saa säädettyä. Mutta ei ole missään nimessä järkevää,
vaan korkeus pitää säätää jousilla ja tasonsäätö vain pitää kuormatessa oikean korkeuden.
Jos liian matalaa tasoa nostetaan pelkästään hydraulista tasonsäätöä säätämällä niin alustasta tulee kova ja pidemmän päälle se hajottaa iskareiden alapäässä olevat nivelet ja jouston mahdollistavat "kaasupallot"
joskami
Minkä korkuinen sec on normaalisti, auto ollut vasta viisi päivää niin ei ole nähnyt miten korkealla nuo secit. Nyt takaa on ihan ok, mutta tuo keula...
Nyt takana maasta lokarinkaareen 64cm ja edessä 69 cm
Löytyykö joltain mitat missä olis edessä jotkut madallusjouset ja kuva olis kiva miten istuu
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Karvanaama
Valitettavasti maasta kaareen ei ole nyt antaa mittaa.
Katsuri mittasi omani näin:
Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan, edessä 330mm. takana 330mm.
Autossa on Lorinserin jouset. Jotain kuvia on tuossa omassa ketjussa.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
joskami
Nyt mitattuna navasta kaareen on edessä 43cm ja takana 37cm
Eli on korkee..
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
tuon eronhan saisi jousen kumeilla sääjettyä :wink:
joskami
Täytyy tilata jokin alusta tuohon, onko suosituksia? Samalla vaihtaa iskarit.
Näyttää tuo 330mm korkeus hyvältä vs. keula ylhäällä
Saako miten korin pisteosia maailmalta esim takaluukun tiiviste, muutama ikkunatiiviste yms vai onko Saksasta ainut vaihtoehto Daimler Bald..
Tekniikan osat löytyy melkein kaikki auto24 varaosa24 nettikaupoista.
Itsellä hakusessa kuskin penkiin korjausnahka väri cream jota näyttää olevan tosi vähän tarjolla.
Onko näihin myytävänä spraynä nahja/vinyyli maalia?
Huonosti löysin mitään maaleja joskus jotain 15 vuotta sitten maalasin slk sisustaa näillä maaleilla ja niistä tuli hyvät.
Peräkonttin tarvisi periaatteessa kaikki uutta näissä värinä 275 leather Pebble-> muovikansi, varapyörän lukituskulho, matto, sivuposket ja takaluukun tiiviste.
Mikä tosta puuttuu, yritin Epc katsella mut en vielä löytänyt sopivaa vermettä siihen
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
itellä vaaleanharmaa nahkapenkki joka oli samanlailla rikki, Jetsosen verhoomo Ruovedellä korjas sen, vaihto kokonaan uuden nahan tuohon ja oli todella edullinen :wink: eikä siinä kauan nokka tuhissu :kuski:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 alusta”
