S211 täristää
Kalevizer
S211 täristää
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
S211 täristää ärsyttävästi maantievauhdeissa tienpinnasta riippuen, tasapainotus ok ja voimalinjasta se tuskin tulee, vapaalla sama tilanne. Keula menee kiharalla ja montuissa niin nätisti kuin mersun kuuluukin, mutta perä tuntuu selkeästi kovemmalle. Takaa oikealta kuuluu terävissä montuissa selkeä kolahdus, iskarit? Renkaat 225/50/17 Hankook iPike ja vanteet tehtaan spekseillä. 245/45/17 kesärenkailla sama ongelma. Hyvällä tienpinnalla kyyti on kuten Mersussa kuuluukin. Kokemusta ei tosin ole muista alustaversioist kuin Avantgardesta, mutta tuskin tuon noin kova kuuluisi olla perästä.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Viimeksi muokannut Sakari, 03.9.2019 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kalevizer
Iskarit eivät näy vuotavan ulospäin, mutta ihan perää alas painamalla käsin huomaa että melko löysässä kunnossa ovat. Lootan takakumi ok ja muitakaan kolinoita tuolta suunnalta ei tule. Mitä iskareita näihin farkkuihin on laitettu taakse ja mitkä kannattaa? Bilsteiniä löytyy ulkomailta ainakin kovin edukkaasti, vaihtoon ei varmaankaan tarvitse tyhjentää ilmapussia?
Sakari
NARINA
Kalevizer
Pitääpä tarkastaa tuo hela, onko tuo hela erikseen vaihdettavissa farkkuun vai meneekö koko tukivarsi kerralla?
Sakari
Juu, ja hela on sama sedanissa / farkussa / airmaticissa.
Kalevizer
Tuolta oikean takarenkaan suunnalta kuuluu kesällä kuumina päivinä kolahdus kääntyessä hitaassa vauhdissa, joten vahva epäilys tuostä väljyydestä on. Välillä tumpsahtaa suoraan liikkeelle lähtiessäkin. Muuten ajettavuus on aika hyvin kunnossa ja napakka.
Rautaa olkavarren ja tukivaren väliin ja vääntämään mieluten tkukivarren alta kevennettynä :idea: :arrow:
Kalevizer
Pelkääjän puolen takaiskari oli ihan valmis, kyyti ja ajettavuus parani huomattavasti. Jossain on vielä väljää, koska moottorijarrulta kaasua painaessa kuuluu kumahdus. Koneen kumit on kuluneet, mutta ei aivan loppu. Tuo pamahdus kuuluu parhaiten kuumana päivänä esim liikennevaloista lähtiessä tai hitaassa ajossa kaasua löysättäessä ja uudelleen painettaessa. Takakelkan tyynyt tarkastuksen alle seuraavaksi.
S211 320 CDI 4matic -08
Kalevizer
Sinne jäi lopulliset täristykset, kun Lintosella löytyi väljä narinanivel ja laittoivat uuden paikalleen. Oli kyllä kuin eri autolla olisi lähtenyt remontin jälkeen, enää ei sivutuuli ja urat vaikuta paljoakaan menoon.
