sringshft laatikon kytkin pulma
helemar
Viesti Kirjoittaja helemar »
kytkin ei toimi mutta vaihteet menee päälle virta päällä ja käynnissä kun saa
auton liikkeelle ensin esim tyontämällä mutta kun yrittää lähteä paikalta niin
vaihteisto yrittää pistää vahteen päälle ja paukahtaa pienin väliajoin eikä
mene päälle
mulla oli vaihdelaatikko irti ja kytkin levy ja paineasetelma ja tämä painelaakeri
mikä painaa paineasetelmaa vaihdettu
nyt yritin ilmata mitenkä tämä tehdään, ylmaus ruuvista ei tullut öljyä virta
päällä eikä käydessä
mittasin sen mötikä jokapäästää öljyä kytkimen siihen työsylinterille se oli 034
kun pisti virran päälle
en enää tiedä mistä alkaisi hakea vikaa olisiko jollain aikaa neuvoa
En muista enää tuota ilmaamista kun en ole vuosiin tehnyt, mutta joku osaa varmasti auttaa.
Kytkin säädetään Starilla, onko testerillä tehty jo kaikki säätötoimenpiteet ?
helemar
testerillä oli tarkoitus opettaa mutta aattein pitäisi saada ensin öljy kulkemaan
sinne paine laakerille vai tapahtuuko se nuuri sillä terterillä
Palaa sivulle “Voimansiirto”
