S211 vilkut vilkkuu sulkemisen jälkeen
mooperi
Viesti Kirjoittaja mooperi »
Terve
Tätä ongelmaa on ollut muillakin, mutta jotain kysyttävää jäi vielä minullekin. Eli voiko hälytyksen vain poistaa ottamalla sulakkeen irti, jolloin lakkaisi itsekseen vilkuttelemasta sulkemisen jälkeen.
Voiko vika johtua sisätilanlämmittimestä, että siis reagoisi siihen jotenkin ?
Jos taas vika on siinä sireenissä, niin voiko siitä vain ottaa johdon irti, joka poistaisi vilkuttelun, jos ei niin pitääkö uusi sireeni sopeuttaa testerillä ? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
________
E320 CDI 4Matic -05
jyriniemela
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Ainakin Väyrysessä oli vastaava ongelma, joka korjaantui nappaamalla sireenin johto irki. Syynä oli sireenin loppuunkulunut varmistuspatteri, uusimalla sireenin olisi tullu kuntoon. Kaikki kyllä pelitti ihan normisti sireenin irrottamisen jälkeen, ja ylimääräinen vilkuttelu loppui.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
Se uus rääkkä maksaa alta satasen ja uudempaa päivitettyä mallia. Vois sillä sitten ihan oikeasti korjata vian (jos siis siitä johtuvaa) eikä perisuomalaiseen tapaan "korjata" vika poistamalla joku varuste. :lol:
