w203 starttauttaa pitkään
tomi79
Viesti Kirjoittaja tomi79 »
Hyviä vinkkejä kaivataan..
Eli auto on 220cdi-03 ja ongelmana pitkä vieteri startatessa. Kylmänä ja lämpinä lähtee n.5-10s sahauksella käyntiin,mutta kun auto ollut roikassa vaikka pari tuntia niin saapi sahata puoli minuuttia.? Kaikki o-renkaat on vaihdettu sekä esilämmitin otettu välistä pois,muttei auttanut.
Suuttimien paluupuolen ohivuotojen mittaaminen.
Testerillä näkee mitä jää tapahtumatta silloin kun startataan eikä käynnisty. Eikö paineet nouse vai onko kierroslukutiedon puuttuminen ongelma...
O-renkaiden vaihtaminen on niin ja näin, kun ne putketkin tahtoo päiden liitoksista vuotaa vanhemmiten. Oireet ei kuitenkaan sovi sellaiseen ilmavuotoon.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Suuttimien paluu vuoto todennäköisesti.
Vaihda diesel suodatin, täytä se liqui moly 5170 tai FORTÉ Diesel Fuel Conditioner aineella, käytä hetki, anna vaikuttaa min 1 tunti.
Tällä reseptillä 202CDI alkoi toimimaan normaalisti missä n. 150 tkm ajetut kärkivaihdetut suuttimet vuoti niin että auto ei käynnistynyt lämpimänä ollenkaan.
tomi79
joo noi o-renkaat vaihettiin ku putkissa näkyi selvästi ilmoja vaan eipä tuo tähän ongelmaan auttanut niin täytyypä alkaa testaileen noi suuttimet seuraavaksi.
tomi79
Isot kiitokset vinkeistä!
Sieltähän se vika löytyi suuttimesta. Laitoin noin 15c letkun pätkät paluu puolelle ja viimeisen suihkun letku oli samantien täynnä kun starttaa,eli holvaa ihan kunnolla ohi,muista ei kerennyt tulla mitään vaikka käyttikin vähän aikaa :D
tomi79
Kl:stä uusi ecoline suutin hintaan 240€ paikoilleen ja taas toimii hienosti :o
Onko kellään kokemuksia että kannattaako näitä vanhoja korjauttaa?
tomi79 kirjoitti:Kl:stä uusi ecoline suutin hintaan 240€ paikoilleen ja taas toimii hienosti :o
se tiivistesarja on halpa koittaa, saapahan itelle vararuiskun
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
