Ilmaiskarit kiinasta
S-mersu
Viesti Kirjoittaja S-mersu »
Onko kellään kokemusta kiinassa tehdyistä ilmaiskareista.
Halpoja näyttäs olevan.
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Varmaan meinaat ilmajousia.
Uskoisin kaikkien halpojen ilmajousien tulevan kiinasta, kuten varmaan liki kaikki tarvikeosat ja suuri osa alkuperäisositakin.
Mulla on semmoiset halvat ilmajouset ässässä iskunvaimentimineen toimineet 6 vuotta. Toinen etujousi&iskariyhdistelmä saattaa hieman kolahdella, kun en kolahtelun syytä ole muualtakaan löytänyt.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
S-mersu
Ok. Ilmajousia tarkotin. Omassa autossa sellasta hypähtelyä tien epätasaisuuksista. Tuntuu että toi vaimennus on noista häipynyt. Ei oo mitään tasasta eikä pehmeetä kyytiä.Korkeus kyllä pysyy. Täytyykö jos noi tolpat vaihtaa niin käyttää piuhassa?
S-mersu kirjoitti:Täytyykö jos noi tolpat vaihtaa niin käyttää piuhassa?
Periaatteessa ei tarvi,
Joskus auto ei kuitenkaan älyä lähteä nousemaan ilman testerillä käskytystä.
Vanhat jouset saa tyhjäksi ihan vaan avaamalla ilmaletkun nipan. Jos jousessa oleva jäännöspaineventtiili vielä sattuu toimimaan niin jouseen jää 4bar paine jota ei saa testerilläkään pois.
Sitten uudella/uusilla jousilla ennen auton alas laskemista laittaa auton käyntiin niin jouset täyttyy kun hitaasti laskee painoa niiden päälle.
Missään nimessä autoa ei saa tiputtaa tyhjillä jousilla kerralla ihan maahan.
S-mersu
Ok. Kiitos! Neuvosta😁 Toi starin hankinta tässä varmaan vielä edessä..Täytyy vielä noita pusseja kattoo netistä.
