E350 Coupe, CDI, 2011/2012 "blid spot indicator inopera
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
miten MB mittaa kuolleen kulman statukset? ja mistä tuo pois käytöstä viesti indikoi? ilmestyy näyttöön satunnaisesti. Ominaisuus?
Vikoja ei ole rekisrerissä...
mislobaby
Viesti Kirjoittaja mislobaby »
Itellä sama homma. Tulee toki näyttöön joka kerta ku käynnistää auton. Vissiin se ohjain tai johto takapuskurin yltä saanut kosteutta ja sitä kautta valittaa tästä. Vissiin 'tyyppivika', kun ajaa suola/vesipaskassa täällä suomessa.
Uusi osa helkkarin kallis. Kuulemma 800e kl-varaosilla. Saksasta saa halvemmalla ainakin käytettynä, mutta se tarvisi tiivistää tai tehdä joku reikä suojamuoviin että osa pääsee hengittämään. En itse ajatellut nyt tehdä mitään asialle, kun ei ajamiseen vaikuta. Täytyy katsella tuonnempana Saksasta kyseistä osaa.
Nämä siis olen ymmärtänyt lukemalla kahta foorumia, voin olla oikeassa tai väärässä.
ChiquitaT
jep, kiitti. noilla muilla foorumeilla olikin juttua aiheesta. Ei ihan umpivarma avustin näköjään. täytyy hiukan tutkailla tarkemmin onko likaa vai ruostetta
ja onko mb:llä joitain huoltokutsua asiassa...
Puskurin nurkissa tutkat, hinta jossain 800 eurossa kappale tosiaan, välillä maailmasta loppu.
Johtosarja alle 200 ja usein mätä sekin.
mislobaby
Ite sain ainakin muuten jollakin testerillä selville mikä tutka sökö. Itellä näytti että olis kuskinpuolen takatutka oikosulussa/vainaa.
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
Löytyykö Hämeenlinna-Hyvinkää väliltä keneltäkään staria, pitäisi katsoa mitä herjaa kun Blind Spot inoperative näytöllä. Onko oikea, vasen vai molemmat anturit epäkunnossa (tai kaapeli/liittimet syöpyneet).
yhteydenotto tekstarilla tai soittamalla, nolla neljä nolla 8621565
NykanVe
Eipä tullut ilmoituksia Starin omistajista, joten käytin Mese huollossa. Molemmat BlindSpot anturit puskurin sivuilla vialla ja liittimet niin syöpyneet ettei saa irti.
Hommasin uudet anturit (ei käytetyt) saksasta Ebayn kautta 450€/pari ja puskurin kaapelin suomesta. Nyt on asennetu ja toimii. Remontti maksoi noin 600€. Mersuliike lupasi tehdä koko homman noin 2400€
E350 CDI 4Matic 2010
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
