Öljynvaihto neuvoa kaivataan
Katso myös W202.
jone_p
Viesti Kirjoittaja jone_p »
Elikkäs kulkine on 97 vm 2.3 bensa ja laatikko on luultavammin 722.600( kilpi laatikon kyljestä pikkasen hapettunu)
Sitten se kysymys??
Voiko tehdä ihan normaarin vaihdon jos päästää turbiinista öljyt ja laatikosta? Eli saadaanko tuolla tavalla kaikki öljyt pois vai pitääkö tehdä huuhtelu?
Kiitos jo etukäteen.
Kyllä voi tehdä ilman huuhtelua. Turbiinista löytyy proppu.
jone_p
Ok. Kiitos nopeasta vastauksesta.
jone_p kirjoitti:Ok. Kiitos nopeasta vastauksesta.
Öljyn väristä näät kyllä kannattaako huuhdella... Eli vaihda öljyt niin että kerkeet ostamaan lisää öljyä jos se on ihan tervaa mikä ulos tulee... Jos ei tiijä että paljonko edellisestä vaihdosta on siis. Vaikka onkin vanha auto kannattaa vaihdella 60tkm välein niin ei tarvi kokeilla koko laatikon vaihtoa...
