W638 SRS- valo
nepu
W638 SRS- valo
Viesti Kirjoittaja nepu »
Heipparallaa.
Ongelmana on Vito 108CDI -00 SRS- valon kuittaamisen ongelma.
Joskus autoa kunnostaessa tuli vahingossa laukaistua vöiden kiristimet :oops:
Nyt molemmat puolet vaihdettu toisiin mutta SRS- valo palaa mittaristossa kokoajan. Kävin Veholla yrittämässä kuitata valoa mutta heidän diagnoosinsa oli- "etteivät saa yhteytta ohjainlaitteeseen ja luultavasti virransaantiongelmia ohjainlaitteessa".
Tarjoutuivat kyllä alkaa tutkia vikoja mutta ilmeisesti "arpomalla" pitäisi edetä...
Mistä kannattaisi itse aloittaa? :?:
Katso virtapiirikaaviosta mihin pitää boksille tulla jännite ja mittaa onko OK. En muista miten systeemille on sulaketta. Usein Vitossa boksivika kun ei saa yhteyttä.
nepu
Yritin alustavasti kaivella paikkoja, missä sen boxin pitäisiu fyysisesti olla?
Re: W638 SRS- valo
nepu kirjoitti:Heipparallaa.
Kaverilla oli joku -97 tjsp väykkä jossa ei saanut yhteyttä johonkin boksiin. No, boksi lienee vaihdettu uuteen mutta mahdollisesti hieman erilaiseen, ehkä facelift tjsp ja kun valitsi auton uudemmaksi niin sai yhteyden ja nollattua koodit boksista.
Valitettavasti en enää muista oliko EZL, ABS/ETS, SRS vai mikä boksi olikaan mutta katsastusta varten se piti saada.
Voisihan katsella boksin valmistuspäyväystä ja osanumeroa tälläkin silmällä...
Mutta joskus se osa vain on rikki :|
Boksi taitaa olla kuskin penkin alla :?
dealer kirjoitti:Boksi taitaa olla kuskin penkin alla :?
siellä tai sitten jostakin syystä joissakin siinä penkin etupuolella matona alla :shock: mattopukkolla jotuu silloin tekemään "luukun" tai purkamaan lattiaverhoillun... 2 tällästä outoa sijoitusta tullut vastaan
boxsi on sama joissain klonks konsernin kulkimissa
nepu
Tämäkin sitten tuli valmiiksi.
Sain romikselta samasta autosta ohjausyksikön josta otin vyöt.
Yksikkö löytyi kuskin penkin alta johtonippujen takaa ja "uuden " yksikön asennuksen jälkeen valo sammui normaalisti parin sekunnin jälkeen virtojen kytkemisen jälkeen
Eli ilmeisesti ei tarvitse käydä kuittauttamassa aina Vehon tiskillä valoa... :roll:
Palaa sivulle “Sähköt”
