Ilmastointilaitteen resetointi
Rempaaja
Viesti Kirjoittaja Rempaaja »
Yritin resetoida,ei lopettanut hommaa.
Luin mesestä että vika olisi sisälämpöanturissa?
Mistä anturin löytää ja onko kenelläkään osanumerosta tietoa?
Auto w203 270 cdi WDB2030161A383731
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kertoisitko nyt ihan ensimmäisenä mikä siinä on ongelmana? :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Rempaaja
Sairaskertomus
Koelaudasta kuului raksutusta lähtiessä.
Resetointi (huurteenpoisto+kiertoilma pohjaan)
Resetointi ei lopu muuten kuin virta katkaismalla avaimesta.
Koska vipuset on molemmin puolin vaidettu vahvistettuun malliin.
Päätelmä:hammasrattaat rikki.
Tilasin Saksasta uudet 2038201642 moottorit 2 kpl
Luin jostain että resetointi ei lopu jos sisälämpöanturi on viallinen
Ajattelin vaihtaa anturin varmuuden vuoksi kun koko
koelauta on levällään.
Olenko hakoteillä?
Re: Sairaskertomus
Rempaaja kirjoitti:Koelaudasta kuului raksutusta lähtiessä.
Olenko hakoteillä?
Olet,
ennen mittän anturien tms vaihtelua tutkia mikä on vikan ja sitten sen mukaan vaihtelle osat jos tarvetta,
raksutus mikä kullu johtu toden näköisemmin katkeneesta rajoitin tapista
ei mistään resetoinista tms
Rempaaja
Lämpötila-anturi
Autosähkö tietoa?
Lämpötila-anturin resistanssi 11,9-13,2 ohmia
Liittimen navat 8 ja 15
Mistä liitin löytyy?
Mikä on napajärjestys?
Siinä on kaksi lämpöanturia sisätilalle. Veikkaampa ettei niistä johdu mutta kaikkihan on mahdollista.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Näihin on vaikea osata ammattilaisenkaan vastata, kun erittäin harvoin tarvitsee mittailla vastuksia ilmastoinnin osista - testeri kertoo ongelman aiheuttajan useimmiten suoraan.
Rempaaja
Toimintasuunnitelma
Vaihdoin aiemmin oikean läpän askelmoottorin (käytetty)
Katsoin sisälle siellä 4 muovipyörää Valkoisesta puuttui 1 hammas
Nyt otin radion pois, ilmastointi päälle ja sormi vasemman moottorin päälle
sama ääni ja tuntuma sormessa.
Saksasta tulossa 2 kpl uusia moottoreita, vaihdan molemmat.
Menee varmaa viikko osia odotellessa, ajellaan passatilla
Jyväskylässä ei taida olla testeriä kuin marmoritiskin takana.
et
Re: Lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja et »
Rempaaja kirjoitti:Autosähkö tietoa?
Ei ole tietoa autosähköstä, mutta lämpötila-anturin vastusarvo muutuu lämpötilan mukaan, ja jännite anturin jälkeen kertoo ohjainlaitteelle tiedon :) .
Rempaaja
Lämpöanturi
Lämpötila jäi pois +20
Sillä kyselen, olisi helpompi mitata liittimestä koelaudasta kuin
purkaa anturi käteen.
Mulla on harmaa aavistus.
Näppäilemällä ohjainta koetaulussa sais jotain tuloksia?
Asetusarvoja tai jotai En tiedä
Voisko joku tietäjä kertoa?
Rempaaja
Ja Lopuksi
Osat tuli Posti toi kotiin
Laittelin paikoileen.Molemmat moottorit.
Resetionti pelaa,Huuteenpoisto jää päälle.
Kiitos kaikille osaljjistujille
