hehkuista ja suuttimesta
mb-lady
Viesti Kirjoittaja mb-lady »
mites on, tarviiko purkaa että pääsee hehkut vaihtamaan? sit kyllä tarvii viedä johonkin vaihdattamaan ne....
vai pääseekö niihin mitenkään muuten kiinni? ku aikas ahtaalta näyttää niihin kiinni pääsy. :(
ja entäs sitten tuollainen vaiva kuin naftan tihkuminen "vain yhdestä" suuttimesta/ sen välistä, näyttäsi siltä että tiiviste ns. pettänyt ehkä kenties/ ei tosin tihkuta mitään suurta määrää. millainen remontti oisi eessä? ja kenties kuinkahan hintava työ oisi arviolta, että onko kokemusta/tietoa ?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mikäs se mahtaa olla tuossa kone? OM601/602?
Kyllä ne hehkut pystynee vaihtaan iliman imusarijan irrotusta.
Pitkiä varsia + niveliä vaan räikkään ja semmonen magneettinostin varalle.
Pro HVM
mb-lady
kone
tuosta numeroinnista en osaa sanoa mutta kone on 2.0 litranen.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Olisko mahdollista että vuotaa löpöä niistä kumiletkuista mitkä suuttimien välissä on? Ylivuotoletkuja vai mitä lie nimeltään... :roll: Ne nyt kannattaa ensiksi vaihtaa, kun ei maksa juuri mitään ja on helppo vaihtaa.
-Jokaisella kukalla on juuret
mb-lady
syöttöpumppu
/ ja se yks syöttöputki on se joka vuotaa / tihkuttaa naftaa...
eikä siis suutin, vaikka niin yksi korjaamo tuossa väittikin. hmm... sinne en uskalla autoa viedä, kun eivät näköjään tienneet ees osan oikeaa nimeä.
:protest: tai sitten olisivat tehneet "turhan" isomman remontin rahan toivossa. noista kun on paljon saanut kuulla että niin tehään ku huomataan et toinen ei tajua autosta mitään, ja nainenkin vielä. :justiina: mutta, mites tuollainen remontti sitten? uusi syöttöputkiko?
Lucky-Dog
Jos suutin vuotaa siitä puolestavälistä, sellainen pykäläkohta / alaosa paksunee :arrow:
putsaa esim. jarrupuhdistus sprayllä polttoaineet pois, anna kuivua / paineilmalla kuivaksi :arrow:
sit esim. kynsilakkaa ( värillä ei ole väliä ) tai pikaliimaa ympäriisnä sitä vuotokohtaa :shock: :shock: :lol:
Jos syöttöputki vuotaa niin sille ei voi muuta kuin laittaa uuden tilalle.
Palaa sivulle “W201 moottori”
