W211 280cdi -06 7-vaiht. autom. Turbiinin tunnistin sekoilee
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Moi,
Eemelin laatikko alkoi tempuamaan todenteolla. On vikatilasssa ja antaa ajaa vain kakkosella?. Käytin pajalla starin päässä, oli päällä vikakoodi turbiinin pyörimisen tunnistimesta. Vikakoodien nollauksen jälkeen toimi hetken, mutta kotimatka sujui suht verkkaisesti körötellessä. Remonttimies kertoi, että tähän ei saa pelkkää johdinlevyä, vaan tulee hydrauliyksikön kera. Tuntuu vain hullulta yhden anturin temppuilun takia uusia puolen vaihdelaatikon rojut...
Onko tähän olemassa mitään muuta lääkettä, kuin sisuskalujen uusinta?
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
Laitappa vielä auton valmistenumero niin tutkitaan, olen törmännyt noihin koko hydrauliikkayksikön kanssa tuleviin sähköyksiköihin vain W203 ja ML, ei koskaan 211. Sinun auto voi toki olla ensimmäinen sellainen.
Make_1
dealer kirjoitti:Laitappa vielä auton valmistenumero niin tutkitaan, olen törmännyt noihin koko hydrauliikkayksikön kanssa tuleviin sähköyksiköihin vain W203 ja ML, ei koskaan 211. Sinun auto voi toki olla ensimmäinen sellainen.
Tässä: WDB2112201A993892
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Minun järjenjuoksulla EPC:tä tarkastellen tuohon pitäisi saada johdinlevy/ohjainlaite niin ettei tarvitse hydrauliyksikköä ostaa :?
Make_1
dealer kirjoitti:Minun järjenjuoksulla EPC:tä tarkastellen tuohon pitäisi saada johdinlevy/ohjainlaite niin ettei tarvitse hydrauliyksikköä ostaa :?
Kuulostaa paljon paremmalta!
Onnistuuko teidän kautta hankinta, asennus ja koodaus?
Jos onnistuu, hintalappu?
Onko jotain muita komponentteja, jotka kannattaisi vaihtaa samalla avauksella?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Onnistuu, 1350€ / ehkä joku muuttuja.
Jos mitään virheitä ollut laatikon toiminnassa niin kyb-venttiili samalla, hintaa lisää vain venttiilin hinta, en muista oliko satasen nurkilla.
Kysy tarjousta huoltokeskus(a)gmail.com niin varmistavat vielä että olisin oikeassa näissä (lomalla nyt)
Make_1
Otin äsken vielä kaikki vikakoodit ulos EZdiagilla ja nollasin ne. Ei se kyllä turbiinin anturi ole, mikä kiusaa, mutta samassa johdinlevyssähän se tuokin on...
Inspection Result
ECM - Engine Control Module(CDI 4)
ECM - Engine Control Module(CDI 5)(USA) 2 Ongelmia
1.2230-1 Transmission control ETC FAULT 13
2.2297-1 Transmission control ETC Short circuit to positive
TCM - Transmission Control Module 2 Ongelmia
1.2768 Component Y3/8n2(Internal speed sensor(VGS)) is defective.
2.2767 The signal from component Y3/8n2(Internal speed sensor(VGS)) is not available.
ABR - Adaptive Brake 1 Ongelmia
1.7222 DTR:CAN signal 'Target/actual gear' from control unit Transmission control module is
implausible.
System diagnosis 1 Ongelmia
1.930E Synchronization of the DTC memory cannot be ensured.
DCM_FR - Door control module front right 1 Ongelmia
1.9211 There is a discontinuity in the line to component M21/2r1(Mirror heater) or the component is
defective.
RWT - REAR_end door control module 1 Ongelmia
1.9010 Component M6/4(Tailgate wiper motor) is defective or the line to the component has a short
circuit.
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Pyörintänopeustunnistimen saa irrallaan kiinastamistälie ja pystyy vaihtamaan johdinlevyyn, mutta vaatii vähän taitoa ja lopputuloksesta ei voi kukaan taata onko miten pitkäikäinen....
Make_1
dealer kirjoitti:Pyörintänopeustunnistimen saa irrallaan kiinastamistälie ja pystyy vaihtamaan johdinlevyyn, mutta vaatii vähän taitoa ja lopputuloksesta ei voi kukaan taata onko miten pitkäikäinen....
Juu, näin kuulin kanssa. Mutta kyseessä on kuitenkin liikkumatyökalu, millä ajetaan tankillinen kaks viikossa. Eli mielummin kerralla kuntoon. Oliko tuossa vikakoodilistassa muuten mitään outoa?
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Minä olen huono tulkitsemaan vikakoodilukijan kertomaa kun vain Staria käytän, mutta eipä tuossa mitään ihmeellistä lie...
Make_1
Mä en jostain syystä pääse vanhalla C3:llani tuohon autoon kiinni, siksi näin...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Make_1
No niin, eilen Huoltokeskus Lintosella Ylivieskassa vaihdettiin johdinlevy ja Kyb venttiili. Taisi laatikkomurheet jäädä tällä erää sinne. :-)
Oli mukava asioida asiallisessa ja asiansa osaavassa liikkeessä! Ei varmaankaan jäänyt viimeiseksi käyntikerraksi...
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
Kappas, en hoksannutkaan että oli foorumilaisia. Minä olen se iso äijä joka remonttia teki ja sinulle sen jälkeen soitteli.
Make_1
Nyt kun on pari viikkoa ajeltu rempan jälkeen, niin vois sanoa notta kylllä kannatti remontti! Loota toimii kuin ajatus. :-)
Make
Entiset:
W123 200D -79 man
kks
Viesti Kirjoittaja kks »
Samanlaisia oireita esintynyn 420:ssäni,otettu yhteyttä lintoselle.
kks
Johdinlövy ja kyb venttiili vaihdettu Huoltokeskus Lintosella Ylivieskassa.
Auton kulku parani huomattavasti ja vaihtaa hienosti.Huoltokeskuksessa korjaus hoitui niin hienosti että hymyssä suin maksoin laskun.
Mukava kuulla että toimii hyvin.
Kauhea autokuume nousee aina hetkeksi kun pääsee 420cdi 211:lla ajamaan :oops:
