Cdi öljynkulutus
Cdi öljynkulutus
Sprinter cdi öljynkulutus on luokkaa litra tuhannella. Ei savuta, vetää tosi hyvin ja puristuspainemittaus starilla ok.
611 koneinen. Ahdin ok.
Veikkauksia mistä lähdetään etsimään vikaa?
Huohotinventtiilin ostin kanssa uuden kun sitä epäilin, samaten turbon vaihdoin mutta ei apua kummastakaan . Taitaa jäädä mysteeriksi tämä kunnes joku paikka leviäädealer kirjoitti:Eipä ne väljiä ole, harvinaista on tuollainen öljynkulutus.
Remontissa ei pitäisi olla kopassa mitään jonka asentaminen väärin tekisi ongelmaa tms. tai ainakaan ei ole koskaan sattunut moista tietooni tulemaan.
Voiko sitten olla huohotin rikki tai jotain...
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Mitenkäs männän renkaat varsinkin öljy renkaat jos ovat kasattu väärinjolle kirjoitti:Huohotinventtiilin ostin kanssa uuden kun sitä epäilin, samaten turbon vaihdoin mutta ei apua kummastakaan . Taitaa jäädä mysteeriksi tämä kunnes joku paikka leviäädealer kirjoitti:Eipä ne väljiä ole, harvinaista on tuollainen öljynkulutus.
niin öljyä kulluu ja se palaa ilman sen kuempia
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Öljyrenkaan jumituminen ei välttä mättä näy edes puristus testissäjolle kirjoitti:Kyseessä siis raptecista haettu raakamoottori, epäilisin että öljyrengas tai -renkaat ovat varastoinnin aikana jääneet jumiin.
Pakokanavat olivat ainakin konetta kasatessa tasaisen puhtaat joten epäilen ettei moottori ollut syönyt ennen öljyä
varsinkaan siinä *:rila tehtävässä,
jos mahdolista niin koita mekanisella puristus mittauksella onko
tulos vielä yhtä hyvä, toinen mittaus mitä voisi kokeilla ihan kunnon ohivuoto testi
kaikissa noissa tosiaan on se että jos puristus renkaat on ok niin voi silti tulos olla ok vaikka öljy renkaat olisi jumissa,
öljy renkaita voi koitta jumpat liikelle perinteissen mallin reipas kiihdytys ja sitten kova moottori jarrutus, lisäksi ainkin liquit molyllä ollut ainetta mikä voi siihen auttaa,
onhan turbo ja huohotin 100% varmuudella kunnossa?
9/10 kertaa mystisistä öljyn häviämisistä tapahtuu jomman kumman kautta siis pois lukien normali
mersun moottorin öljyn vuotamien
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
