Vito 639 ja virtalukko.
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Torstaina ajoin auton talliin normaalisti, tänään olisin lähtenyt liikenteeseen vaan eipä onnistunutkaan.
Avaimesta ei auenneet ovet nappia painamalla, avaimen ledi kyllä vilkkuu eli kai siellä virtaa on? Noh metallitikulla ovet auki ja sisään -> virtalukko ei käänny.
Rattilukkohan tässä on jo ohitettu semmosella kivalla boksilla joten surahdusta on turha kuunnella. Molemmilla avaimilla ränkkäsin hyvän aikaa, eikä mitään.
Sitten jätin avaimen virtalukkoon hetkeksi, ja yhtäkkiä sytty mittariston näyttöön lukemat. Kokeilin kääntää avainta ja sehän liikkui, mutta tuli Start Error. Ja virrat kun käänsin pois niin eipä enää kääntynyt päälle.
Muutaman kerran sain satunnaisesti kääntymään virtoja päälle, mutta koskaan ei anna käynnistää.
Mitäs nyt?
Uus virtalukko vai oisko jotain mitä vois vielä tarkistaa? Torstaina kuitenkin autoa sammuteltu moneen kertaan ja ihan normaalisti toimi, kuten aina ennenkin. Mikä ihme tuolla itestään hajoaa vajaan 2 vuorokauden parkissa olon aikana?
http://www.mptiihonen.fi
Vähän oudolta kuulostaa. Starilla pystyisi diagnosoimaan virtalukon ja avaimen, mutta onko testeriä saatavissa....
Supa
Noh, tähän hätään ei saatu ketään Starin omistavaa tuttua käymään joten soitin vakuutusyhtiöön ja auto lähti tunti sitten lavetilla korjaamolle. Kattovat siellä sitten huomenna josko jotain vikaa löytyis.
Onneksi tulossa sellainen viikko etten omaa autoa tarvi, ja onneksi tuli otettua vakuutus sellaisesta yhtiöstä jossa on autopalveluturva eikä pelkkä keskeytysturva :D
Supa
Noh, aamulla oli sen verran selvinny ettei koko virtalukkoon päässy Starilla kiinni. Hyllystä toinen tilalle ja jo löyty keskusteluyhteys eli ilmeisesti siinä vika.
Koodausta ootellessa sitten, ainakaan ei enää soitettu että muuta ongelmaa ois tullu vastaan. Saas nähdä...
Supa
Juu virtalukkohan se oli kyllästyny elämäänsä. Aiheuttaa siis myös keskuslukon kauko-ohjauksen toimimattomuuden kun sille päälle sattuu, näin mulle kerrottiin että sen kautta nekin signaalit menee paikasta toiseen.
Ei vaan ihan näin Strömsö-tyylisesti menny koko juttu, mutta siitä kirjottelen tonne toisaalle kun kerkiän...
Palaa sivulle “Sähköt”
