d-jetronic ei pelitä, onko jossain ohjeita
Keskustelua veteraani-ikään ehtineistä mersuista.
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Potilas on 250 ce ja d-jetronicilla , nyt kaipaisin jotain vinkkiä miten löhdetään etsimään vikaa, kun ei jää käymään . Koitin haulla löytää , mutta ei onnistunut
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Siis lähtee käyntiin mutta sammuu vai onko täysin mykkä? Tarkista polttoaineen saanti ja paine, alipainevuodot ja tietysti kipinäpuoli pitää olla kunnossa.
Tässä parit linkit D-jet ohjeisiin:
https://oldtimer.tips/en/d-jetronic
http://w107.pbworks.com/f/DJetronic.pdf
https://members.rennlist.com/pbanders/
supersepe
Re: d-jetronic ei pelitä, onko jossain ohjeita
Kiitos, tutkitaan. Lähtee käyntiin mutta käy Kait rikkaalla ja sammuu noin 10min päästä. Paine on 2bar ja alipainemöykyn mittasit, ei viisari tipu yhtään ja ohmit oikeassa ns haarukassa. Lisäilmaluisti käytetty kattilassa ja toimii. Suuttimia en ole vielä laittanut ultrapesuriin
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Viittaisi ilmanputsarin lämpötila-anturin toimimattomuuteen tai huonoon sähkökontaktiin.
Palaa sivulle “Oldtimers”
