Herätyskello om603:n venttiilikopassa?
Casull
Viesti Kirjoittaja Casull »
Auto on -91 300E D ilman turboa, 414tkm mittarissa, automaatti.
Siinä on hassu vika/ominaisuus, eli venttiilikopan sisältä kuuluu tietyillä kierrosluvuilla
samanlainen pirinä kuin vanhasta vedettävästä herätyskellosta kun se on tyynyn alla.
Pirinä kuuluu n. 1300, 2300 ja 4000 tuhannen kohdilla ja vielä siten että kun kierrokset
nousee tai laskee. Tasaisella kierrosluvulla ääntä ei kuulu.
Ääni ei muutu kierrosluvun mukaan vaan pirinä on aina samanlaista.
Nokkaketjun vaihdoin alkuviikolla eikä kopan alla näkynyt mitään poikkeavaa.
Mikä siellä pirisee? Ääni on ihan todellinen kun kerran kaveritkin sen äänen kuulee....
Oletko varma ettei ääni kuulu hihnankiristimen iskarista tai jostain muualta venttiilikopan ulkopuolelta ?
Onko ketjunkiristin kunnossa ?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Äänen lähdettähän voi kuulostella vaikka isolla ruvimeisselillä, sorkkaraudalla, tai jollain muulla raudanpalalla. Eli siis meisseli kiinni vaikkapa hihnankiristimeen ja korva toiseen päähän. Käytät siis kuten stetoskooppia. Tietää sitten edes vähän suuntaa-antavasti, mistä päin vikaa alkaa etsiä.
-Jokaisella kukalla on juuret
Casull
Hihnankiristin on ainakin kunnossa.
Nokkaketjua vaihtaessani koitin tutkia sitä ketjunkin kiristintä. Kovasti siinä
tuntui pontta olevan eikä se huonolta yläkautta katottuna näyttäny.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Katsoo myös sitä hihnankiristimen iskaria. Ja varsinkin sitä iskarin alapään helaa. Kone tulille ja painat siitä alahelasta jollain halolla sivulle päin löysät pois.
Nimim. Kauan vastaavan äänen lähdettä haeskellut. :oops:
Casull
Kiitos! Pitääpä viikonlopun aikana tutkia vielä kerran ja paremmin.
Palaa sivulle “W124 moottori”
