w203 ilmastointivika
kiikkala
Viesti Kirjoittaja kiikkala »
2001 220cdi ilmastointi ei toimi. Huollossa saivat selvitettyä sen verran, että kompressorille ei tule virtaa. Vuotoja eivät löytäneet, sulakkeet ehjät, paineanturi antanut Boschin testerillä 7bar. Ohjainlaitekin vaikuttaisi olevan kunnossa. Epäily relevika/sähkövika.. Mitään vihiä mistä löytyy syyllinen?
No, kaiken voisi testata aika hyvin Starilla. Juurikaan erillisiä mittauksia ei tarvitse tehdä. Pääsisi siis helpoimmalla kun vieisi "oikean" testerin luokse.
Kompuran painesolenoidi taikka etu-SAM on mailmalla ollut yleisin vika mystisiin kompuran toimimattomuuksiin. Itsellä oli satunainen kylmästöinnin pätkiminen ja aina uudelleen käynnistys avitti muutamaksi tunniksi. Uusi etusami korjasi vian. Stari tosin ei osannut kertoa sitä vaan ylimalkaisesti herjasi kompressori-vikaa.
kiikkala
Saa vinkkailla osaavia MB-huoltoja pk-seudulta, joilla olisi tuo ko. Star. Toista kertaa ei valohoidosta viitsisi maksaa
kiikkala
Mou kirjoitti:Kompuran painesolenoidi taikka etu-SAM on mailmalla ollut yleisin vika mystisiin kompuran toimimattomuuksiin. Itsellä oli satunainen kylmästöinnin pätkiminen ja aina uudelleen käynnistys avitti muutamaksi tunniksi. Uusi etusami korjasi vian. Stari tosin ei osannut kertoa sitä vaan ylimalkaisesti herjasi kompressori-vikaa.
Jos ymmärsin oikein, niin tässä ei varsinaisesti kompuran viasta ole kysymys, vaan siitä että sinne ei jostain syystä tule virtaa.
Voiko noilla lämpötila-antureilla tms. olla mitään tekemistä asian kanssa. Koitin tänään alemmassa ketjussa vastaantullutta resetointia, ja minulla tuo jättää puhaltimen "reset-luuppiin", joka ei lopu kuin kääntämällä virrat pois.
Olen myös joskus ihmetellyt auton ulkolämpömittaria, joka näyttää arviolta 5-10-astetta liikaa aina. Ei tosin hajua voiko tuokaan liittyä ilmastoinnin ongelmaan mitenkään.
kiikkala
Kyllä siellä oli kompura paskana. Ei tarvitse kyllä enää viedä sellaiseen huoltoon saamaan valohoitoa, jossa ei tuota Staria ole.
Lopulta "helppo" vika, kun vaan osataan selvittää :D
