Tossa on tyttö istunut jossain römer tjsp mersun sirulla olevassa penkin alaosassa jonkin aikaa. Se on vaan aika kova pidemmällä matkalla.
Pituutta matkustajalla on noin 127-128cm eli ilman koroketta ei saa vielä eikä ihan vyökään istu oikeaan kohtaan w220 takapenkillä. Etupenkkiä ei olla turvaistuomen (sama mersun logolla oleva penkki) käytön jälkeen käytettykään.
Olisiko ehdotusta sopivasta tarpeeksi mukavasta korokkeesta?
Kaiketi noin 135cm olisi mitta missä korokkeita ei tarvita lain mukaan ja vyökin toimii ok sen mittaisella? Siihen menee kyllä toista vuotta vielä.
Koroke 8 vuotiaalle
Re: Koroke 8 vuotiaalle
No, kai se on mentävä jonnekkin motonettiin koeistumaan tunniksi eri korokkeita
Onkohan talvea ajatellen lasten korokkeita jossa tupakansytyttimestä tulee lämmitys (termostaatilla) Tyttö valitellut säiden viilennettyä kylmyyttä aamulla ja on ollut naisille tyypillisen pissatietulehduksenkin oireilua ollut vaikkei näytteissä mitään näy. Lämmitys saattaisi olla ratkaisu sellaisiin pulmiin.
Pittääkö se lämmitettävä itse askarrella jos ei ole valmista keksintöä tarjolla.... Hmmm mullahan on C36 penkin lämmitysvastus (A2028201698)
Siinähän olisi kahdenlaista vastusta muodoltaan tarjolla. Ottaa keskipalat tai reunapalat. Onkos tuo nyt kytketty sarjaan vai rinnan....
Vai olisiko joku tarvike parempi lähtökohta?
Eikös noista joku kävisi suoraan?
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/2147/ ... poistuimet
Jotenkin itseä ahdistaisi teurastaa orkkisosia - saaneehan sen myytyä?
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Toi taitaa olla selkäosa sporttipenkkiin ei niitä kukaan osta yli satasen se maksaa tiskillä. Ennemmin silppuan kun myyn kahellakympilläTimoV kirjoitti:Eikös noista joku kävisi suoraan?
Tai vois sen pistää puoleen hintaan ebayhyn...
Samalla rahalla sais jonkun tarvikkeen. Toi on kyllä ohut ja pehmeä eli tosi hyvä mihin vaan lämmittämään.
Mulla voisi olla pari käytettyä 124:n elementtiä kotipuolessa. Ne joutaisi sängyn alta hyötykäyttöön. Tieten jos kiirus on, niin sitten... Ne oisi suurin piirtein tuon keskusosan levyisiä.
Melkomoinen teho noissa on, jos suoraan kytkee. Ainakin 124:ssa kakkosasennossa on istuin ja selkänoja rinnan (olikohan 60 watin luokkaa) ja ykkösasennossa sarjassa (~ 15 W). Eli yksittäin 30 wattia.
Jaa, se siis säädetään niin. Autosähkömäistä! ajattelin että teho säädetään jossain muualla kuin rinnan sarjaan kytkennällä. Tuo selittäisi että tuossakin amg penkin tapauksessa on kaksi liitintä.Roisto kirjoitti:Mulla voisi olla pari käytettyä 124:n elementtiä kotipuolessa. Ne joutaisi sängyn alta hyötykäyttöön. Tieten jos kiirus on, niin sitten... Ne oisi suurin piirtein tuon keskusosan levyisiä.
Ehkä pienempi teho olisi toimivampi ja turvallisempi. 8v peppu on varmasti herkempi lämmölle kuin aikuisen takapuoli. Pitääpä mietiskellä tätä tarkemmin...
