Sprinter -99 ei käynnisty avaimesta
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
-99 Sprinter ei käynnisty avaimella, mutta lähtee helposti käyntiin työntämällä, loivaan alamäkeen.
Autoa oli käynnistettu useita kertoja päivän aikana, mutta vahingossa autoa yritettiin käynnistää avaimella, missä ei ole sirua. Nyt ei lähde käyntiin siruavaimella ollenkaan, eli ei pyöritä starttia. Siruton avain varalla, lähinnä ovien aukaisuun.
Dieseliä on, pumppu toimii, virtaa riittää, startti uusi joka ollut käytössä vuoden, kaikki valot sammuu kun auton työntää käyntiin, mutta startti ei inahdakaan avaimesta.
Kysymyksiä:
Jos sirussa, virtalukon vastineessa sirulle tai sen johdotuksessa olisi vikaa, niin eihän auton kuuluisi lähteä ollenkaan käyntiin ?
Jos ECU olisi ottanut nokkiin, ilman sirua käynnistettäessä, niin eikai se työntämälläkään lähtisi käyntiin?
Meneekö näissä vanhoissa mersuissa suora virta startin solenoidille virtalukolta, vai onko välissä releitä tai muita sähkölaitteita?
Sprinter99
Nyt se lähti käyntiin avaimesta. Voiko noin vanhoissa autoissa, olla jotain laskuria, että kymmenen kertaa käynnistystä, vapauttaa ajoneston, eli työntämällä käyntiin?
Sähköjohtoihin, tai muihin ei koskettu.
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
No ei, mulla tekee vastaavaa kun akun jännite jää 11,8 volttiin (wepaston + takatoosan lämmittimen puhallin+penkinlämmitin ja lyhyt ajo niin siinä lepää).
Kaikki mittarivalot palaa, hehkuttaa ja lämppärin puhallin hurraa vaikka on 0-asennossa, vaan kun avainta kääntää niin ei mitään tapahdu.
Käyntiin oon saanu kun kytken ruuvarilla akkuerottimelta hupiakun srattiakkuun. Viis minuuttia ja jännite on yli 12v ja startti lähtee pyörittämään.
Sprinter99
Akussa oli virtaa, mutta kai jokin bitti meni vinoon, kun ilman sirua yritti käynnistää. Nyt käynnistynyt taas normaalisti.
Palaa sivulle “Sähköt”
