Ulkolämpötilan näyttö ja keskuslukituksesta
Sakemanni
Viesti Kirjoittaja Sakemanni »
Moro
Eli tälläset kysymykset. Ulkolämpötilan näyttö ei näytä lämpötilaa, taustavalo kyllä palaa. Onko vika anturissa vai mittaristossa?
Ja keskuslukituksesta että ovet ei mene lukkoon. Aukeaa kyllä avaimesta ja kojetaulun napista, mutta kummastakaan ei mene lukkoon. Jotain surinaa kyllä kuuluu takapenkin alta. Avain on vielä perinteinen linkku. Ja auto on 220D vm:97 sedan. Valojen korkeussäätö ja niskatuet toimii.
Olisin laittanu kuvan mittaristosta mutta en tainnu osata :cry:
W124 E250 D 20V
Sakemanni
Nonni tänään sytty ajellessa ets, abs, käsijarrun ja palojen kuluneisuuden merkki valot ja nopeusmittari lakkas toimimasta. jonkun aikaa kun anto seistä ilman virtoja niin kaikki toimi ja valot oli pois mutta ajamaan kun läksi niin kohta syttyivät uudelleen. pari kertaa ajaessa sammuivat mutta syttyivät heti uudelleen. Mistähän osais vikaa etsitä vai pitääkö viedä testerin päähän?
W124 E250 D 20V
Valojen korkeussäätö ja niskatuet ei liity keskuslukitukseen mitenkään. Mahdollisesti pumpussa vikaa, tai voisiko vuoto tehdä tuon että toiseen suuntaan toimii toiseen ei.
Jälkimmäisen viestin vikavalot ym voisi johtua vaikkapa ylijännitesuojaboksin viallisuudesta. Tai sitten nopuesanturiviasta, mutta sytyttäisikö se myön palojen ja siesontajarrun merkkivalot :? ei muista...
Sakemanni
Täytyypä tutkia asiaa. kiitoksia
W124 E250 D 20V
Sakemanni
Dodii vähän tutkittu ja hutkittu. Ulkolämpötilan näyttöön palas lukemat kun anturin liitintä liikuttelin anturissa.
Mites tuon keskuslukon pumpun toimintaa vois testata. Eli pumppu pyörii avatessa mutta kun yrität laittaa lukkoon niin pumppu ei virka mitään. Kaks liitintä tulee pumppuun toiseen 4 johtoa ja toiseen 12 johtoa. 4 napaseen tulee mittauksen perusteella jatkuva virta. Onko oikein?
W124 E250 D 20V
Sakemanni
Pumppua tutkittu ja tinattu. Rupes toimii. Kokeillaan miten pitkään tolla korjauksella toimii.
W124 E250 D 20V
