s203 manuaali teki tenät.
Ollikkantti
Viesti Kirjoittaja Ollikkantti »
6-vaiht.manuuali aski teki tenät. 1 ja 2 vaihde hävis liikenne valoissa, kun laitoin ykköstä silmään, pakkiakaan ei löydy. Onko tuola vivustossa jokin "tyyppivika" . Tuottaa vähän päävaivaa, kun puolisolla oli laskettuaika eilen :) Joutuu varmaan mittarilla ajamaan synnyttymään. Onko tuossa mekanismissa joku vaijeri, tuntuu että poikittaisliikkestä tuli vähän löysempi. Tosiaan 5 ja 6 vaihteesta en ole varma, kolmosella pääsin ajelemaan kotia. Voiko se vaijeri jotenkin irrota laatikon päästä?
Siellä on yksi pikkuvipu joka yleensä irtoaa ensimmäisenä paikkojen kuluessa, alakautta näkee.
Ollikkantti
Saako tätä vipua irto osana tai korjattua jollain vippas konstilla?Pitäis varmaan ensin kurkkaa pukeilla auton alle..Hankala lähteä siirtämään minnekkään lähimmälle nosturille 3-vaihteella autoa .
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Laita vipu takaisin paikalleen ja lukitse paremmin, niin jää reippaasti aikaa katsella uutta niveltä....jos tarvii enää ollenkaan :wink:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Ollikkantti
Pääsin vihdoin kurkkaa auton alle, eli pystytanko jossa pallonivel, oli hypännyt pois paikaltaan. Nivel oli niin väljä, että ei oikeastaan ollut tuntumaan, että naksahtaisi takaisin paikalleen. Tein nyt väliaikaisen vippaskonstin ja leikkasin polkupyörän sisärenkaasta palan, jonka puristin pallonivelen kuppiin. Onko tähän saatavilla pystytankoa irtonaisena tai onko jollain mittoja, jos kierretangosta ja irtopäistä tekee uuden tangon.
Elikkä tuo pystytanko, joka on vasemmassa alalaidassa.
Se on tuo osa numero 100 eli vähän ylimääräistä tulee samalla, mutta hinta ei kuitenkaan ole kuin muutaman kympin luokkaa.
Ollikkantti
Tämäkin vika tuli kuntoon. varaosanumero oli A 2102670240 hinta Veholla 68€.Uudesta palikasta otin pelkän pystytangon ja pystytangossa oli tehtaan jäljiltä hyvät vaseliinit. Samalla rasvasin vaihekepin nylon pallon. Vaihdetuntuma tuntuma tuntuu huomattavasti paremmalta nyt.
Sillälailla :idea: :D
Ollikkantti
tinpuri70
Viesti Kirjoittaja tinpuri70 »
Vaihdoin tuon samaisen vivun, kun vika samanlainen ja vipu oli irronnut yläpäästä. Mutta menikö jotain huonosti tai muuta vikaa, kun laatikko edelleen väljä, vaihteista 5 menee kampeamalla ja 6 ei löydy,ja kuin kaikki olisi liikkuneet oikealle päin. Pamahduksen jälkeen oli vain 3 ja 4.
