Akun vaihto 95ah:ta 105ah
Messersmith
Viesti Kirjoittaja Messersmith »
Onnistuuko tuollainen ja auttaako webaston toimintaan paremmin?
Webasto ei toimi kuin hetken ja sit herjaa jotain huoltoon yhteydenottoon, eli uus akku hankinnassa. Mikä merkki paras ja onnistuuko itse vaihto?
Auto -15 E220 bluetec.
Vaihto onnistuu itse ellei ole ihan tumpelo, erikoisosaamista ei tarvita.
Akku pitää olla kunnossa, olennaista ei ole onko 95 vai 105 Ah. Jos kuitenkin löydät mitoiltaan sopivan 105 Ah AGM-akun niin voit asentaa sen ongelmitta.
Starilla voi säätää webaston poiskytkeytymisrajaa, määritetään jännitteen lasku joka aiheuttaa poiskytkeytymisen. Sillä näkisi myös onko ongelma jännitteessä vai kenties jossain muualla.
Messersmith
Jännite on laskettu merkkihuollossa jo alimmalle mahdolliselle tasolle. Oletin vain auttaako tuo 10 ah nosto webaston toimintaan? Webasto toimii niin kuin pitääkin, kun pistää laturin lataamaan samaan aikaan. Myös ajon aikana toimii normaalisti, siis luultavasti akku huonossa hapessa. Autossa on start ja stop toiminto myös.
No, ei ongelma johdu siitä ettei 95Ah akku riittäisi kun sellainen alunperinkin noissa on. Sanoisin että akun vaihtaminen uuteen korjaa tilanteen, laittaa sinne sitten 965 tai 105 Ah akun.
Messersmith
Ok. Minkä merkkinen akku olis hyvä? Kiitos vastauksista :D
S211 320CDI
Messersmith kirjoitti:Ok. Minkä merkkinen akku olis hyvä? Kiitos vastauksista :D
Bosch tai Varta.
S204 AMG styling
W209 240 V6
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
En minä olisi edes tiennyt akun olevan finaalissa, ellei Webaston jännitevalvonta olisi sitä kertonut. Lähes tyhjänkin AGM akun purkausvirta pysyy niin suurena, ettei akun heikkenemistä kuule startin äänestä.
Eipä ole Webaston jännitekatkoja näkynyt toista vuotta sitten vaihdetun uuden vakiokokoisen akun hankinnan jälkeen. Tärkeintä lienee vaihtaa joku kunnollinen AGM akku, koska hyväkuntoinen vakioakkukin käyttää Webastoa niin kauan kuin on tarpeen.
Näiden autojen laturin teho on vastuksien ja muun kulutuksen vuoksi niin suuri, että laturin ajaminen jatkuvasti nimellisteholla nostaisi moottorin tehopyyntöä kymmenillä prosenteilla, mikä näkyisi tankilla jo aika pahasti. Siksi latausalgoritmi lataa vähän liiankin säästeliäästi, mikä pikavanhentaa aina heikossa varauksessa pidettävän akun.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
KaleMani
Viesti Kirjoittaja KaleMani »
Minä olen käsittänyt että AGM-akkuja kannattaisi huoltoladata parin/kolmen kuukauden välein. Omassa W204sessa ainakin loppui radion pätkiminen kun hankin CTEKin laturin.
Ei varmasti ainakaan pahitteeksi ole jos latailee välillä erikseen.
Messersmith
Kyselin akuista ja Vartaan päädyin. Exide tekee kuulema Boschin ja samaa tavaraa kumman tahansa ostaa. Välipäivinä kun on vapaata mennään kaupoille :pappa:
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
